Re: Treble Booster
- gnogno
Re: Treble Booster
credo proprio di no...al limite mettine uno da 100u e vedi se cambia
Re: Treble Booster
vorrei chiedere una cosa:
cablando così http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dt_std.gif
e alimentando a batteria,a pedale spendo il suono diventa più scuro
(gli ho messo anche un dc jack)
che può essere?
però il pedale fa il suo lavoro..
che può essere?
Re: Treble Booster
ecco,ho capito che cablando in quel modo e aggiungendo anche il dc jack non va bene,jimi86 ha scritto: vorrei chiedere una cosa:
che può essere?
non è un bypass corretto,quindi caverò il clip della batteria e aggiungerò il dc jack..
perchè non ho voglia e tempo di cambiare lo switch per un true-bypass!
Re: Treble Booster
Ultimo problema..
a differenza della batteria,con l'alimentatore c'è un soffio di sottofondo!
Da cosa può dipendere? :'(
Re: Treble Booster
è normale che con il de-7 ibanez, non faccia nessun fruscio?Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: dall'alimentatore
cmq consigli su alimentatori buoni?
- gnogno
Re: Treble Booster
Probabilmente basta filtrare meglio: metti una 100ohm in serie al positivo e un cond da 100u tra positivo e massa...
Dovrebbe funzionare
Dovrebbe funzionare
Re: Treble Booster
ho provato
il soffio è diminuito abbastanza
ma non è sparito,c'è ne ancora..
diciamo che è calato di un 60%
quando alzo molto il volume è cmq abbastanza consistente...
pensate che i cond da 10 e 22n che ho messo ceramici e non da 400v,possano contribuire al fruscio?
Re: Treble Booster
Il fruscio di solito è il rumore termico che è naturale in valvole e semiconduttori, purtroppo i transistor al germanio di buono hanno solo il suono perchè come transistor fanno
quindi penso che un po di fruscio ti rimmarrà sempre...
Re: Treble Booster
non ho usato transistor al germanio,ma un particolare pnp al silicio.luix ha scritto: Il fruscio di solito è il rumore termico che è naturale in valvole e semiconduttori, purtroppo i transistor al germanio di buono hanno solo il suono perchè come transistor fannoquindi penso che un po di fruscio ti rimmarrà sempre...
cmq con la batteria non me lo fa,sarà anche sto cazzo di filtro di rete di casa
che fa schifo..
ora provo ad aumentare la res.........
Re: Treble Booster
Beh se con la pila non lo fa prova a mettere nell'alimentatore qualche condensatore ceramico in più, tipo quelli da 100nF... se è un alimentatore switching va filtrato meglio...
Re: Treble Booster
ho messo in parallelo 2 da 100uf e uno da 100n con una resistenza prima da 100ohm e poi da 470..luix ha scritto: Beh se con la pila non lo fa prova a mettere nell'alimentatore qualche condensatore ceramico in più, tipo quelli da 100nF... se è un alimentatore switching va filtrato meglio...
diciamo che cmq ora se ne è andato molto,ne è rimasto solo un po' di ronzio che si amplifica ad alti volumi..sopporterò magari...
Re: Treble Booster
Ma sto alimentatore è stabilizzato o è uno di quelli che hanno la presa incorporata???
Re: Treble Booster
stabilizzatoluix ha scritto: Ma sto alimentatore è stabilizzato o è uno di quelli che hanno la presa incorporata???
