costruire pedale fade da boss sg-1 come si può fare?
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re:costruire pedale fade da boss sg-1 come si può fare?
prova a guardare questo:
http://www.msc175.de/module/dokumente/a ... MSC175.pdf
http://www.msc175.de/module/adsr.htm
Ultima modifica di Gila_Crisis il 20/02/2009, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Perdonate l'ignoranza, ma non servirebbe un envelope detector per pilotare il filtro? Tipo un raddrizzatore di precisione o qualche diavoleria simile... Per sperimentare dovrebbe andare la sezione di env detector del dr.Q, gentilmente dissezionata da Mr RG Keen per separarla dal vcf. http://www.geofex.com/Article_Folders/F ... bmod06.htm
edit: ah, già... poi ci sarebbe anche questa bestia http://www.musicfromouterspace.com/anal ... G2007.html che pur non implementando un adsr completo dovrebbe fare tutto il fattibile sul suono di una chitarra
Ultima modifica di fr3d il 20/02/2009, 13:13, modificato 1 volta in totale.
quel bestione è sempre nei miei sogni ma la voglia di tirare giù la PCB per sto popò di roba non mi è ancora venuta!!
Ultima modifica di aledjack il 20/02/2009, 21:38, modificato 1 volta in totale.
dell'envelope detector non vi so dire... non credo serva...
il progetto in tedesco è simile a quello su cui mi baso, anche l'alimentazione non cambia, quindi provo a tenere il mio...
e il bestione è interessantissimo davvero!! appena avrò un pò di pratica magari ci provo!
cmq il primo esperimento messo in opera dell'adsr è per domani... quindi poi vi saprò dire che cosa succede!
cavolo Fr3d non mi dovevi far tornare in mente quel sito e quei synth...
Ho risentito i sample e m'è tornato il prurito...mannaggia mannaggia, suonano dannatamente bene. E poi devo dire che per molti effetti preferisco la completa denaturalizzazione del segnale.
mi sà che ci faccio un pensiero al Sub-commander
Ultima modifica di aledjack il 20/02/2009, 22:08, modificato 1 volta in totale.
tra l'altro Ilden, sempre da Musicfromouterspace ci sarebbe anche un ADSR completo di pcb, però pure qua non so se il segnale in ingresso di una chitarra possa funzionare...
http://www.musicfromouterspace.com/anal ... SR001.html
si non è male... però mi sembra un pochetto più complesso....ma se quello che sto provando non dovesse funzionare, magari provo quello...
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
ma fatemi capire una cosa. io non posso costruire solo il circuito di ADSR?
perchè se ho capito bene, questo è una parte di circuito che crea solo il segnale di sviluppo.
poi in piu' bisogna fare anche una sezione di input ed una sezione di output che mi da il mio segnale effettato?
ho capito bene?
ho capito bene?
a me puzza che si possa usare un circuito ADSR come quelli per poter processare un debole segnale della chitarra, ma magari sbaglio.
Io farei già più una cosa simile:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=73021.0
Deve essere un bel filtro!
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
mh.. l'aveov già visto tempo fa questo. cmq avere solo un effetto datato su questo ADSR tipo slow gear ma con piu' opzioni mi interesserebbe un casino.
mi sono già fatto uno slow gear e lo sto usando molto, sprattutto per far diventare la chitarra qualkosa di piu' vicino ad un simil-organetto/synth.
no è un circuito completo, il segnale entra e esce sviluppato, ma non è quello che viene inteso un filtro di inviluppo bensì un generatore di inviluppo: cioè NON è un auto-wha, agisce esclusivamente sul volume.
è quella parte del synth che dà il suono caratteristico "sali scendi".
il progetto linkato da aledjack è u filtro di inviluppo, non un generatore.
allora, come procede l' ADSR?
solo due problemi: se mettesi il trasfo da 18v direttamente dentro il pedale potrebbe essere un problema?? scalderà mica troppo??
e poi .... ehm ehm.... :'( qualcuno saprebbe spiegarmi come si collega un circuito di true bypass ai 9 piedini del selettore??????? non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.....
comecome??ilden ha scritto: qualcuno saprebbe spiegarmi come si collega un circuito di true bypass ai 9 piedini del selettore??????? non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.....
cerca su Generalguitargadgets sezione wiring
oppure su Tonepad
E poi cosa intendi per mettere i 18 direttaente nel pedale?? Non va a 15V duale? Devi avere +15 e -15.
si si l'adsr va a duale +/-15 però nel piccolo circuito che rettifica appunto a +/-15 deve entrare a 18V e poi con condensatore la riduce a 15 e poi con i transistor 7815 e 7915 la fa sia positiva che negativa
http://www.elecfree.com/circuit/power-s ... 7915/ il circuito è questo in pratica vuole un trasfo da 18v
