ragazzi sto realizzando un big muff per basso seguendo lo schema di ggg di un black russian version.. a detta di molti il più cremoso,
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... usb_sc.pdf
in più vorrei integrare un blend per renderlo più versatile..
per addattarlo al basso che modifiche mi consigliate di fare?
alzo i condensatori da 0.1uf tutti a 1uf o solo quello in entrata e quello in uscita?
e poi?
Bass Big Muff
- mastrococco
Re: Bass Big Muff
Ciao, prova a dare un'occhiata qui, è molto chiaro sulle funzioni delle varie componenti...magari ti aiuta a ponderare le modifiche.
http://www.kitrae.net/music/big_muff_guts.html#Circuit
Re: Bass Big Muff
a dire il vero a me interessava quantomeno sapere se cambiare tutti i caps da 0,1uf o solo quello in entrata e in uscita..
Re: Bass Big Muff
Guarda, io ne avevo fatto uno per basso e i cap li avevo messi tutti da 100n, quelli da 1uF erano effettivamente troppo impastati, e il bassista che lo usa mi aveva addirittura fatto mettere il primo da 10n, perchè lo voleva più "acido". il suono era comunque bello tosto su basso...
Se usi quelli da 1uF non usarli elettrolitici, fanno un pò caghicchiare, io sono riuscito a trovarli nei negozi standard, ma è il valore non elettrolitico più grosso che c'è praticamente
Se invece vuoi esagerare puoi arrivare fino a 3,3uF, (questi per forza elettrolitici) oltre non si capisce più niente.
poi altre cose su cui puoi agire sono i cap in parallelo coi diodi (C6 e C9 sullo schema di tonepad) modificano molto il suono. Se metti valori maggiori tagliano più alti, valori minori il contrario... Questi cambiano parecchio il suono generale del BM.
Le resistenze sull'emettitore di Q2 e Q3, io le avevo direttamente tolte, più gain. diminuiscile o aumentale e vedi come ti garba di più, va a gusti.
i diodi simmetrici o asimmetrici, stesso discorso...
Resistenze e cap dei toni usa quelli del russian green, vanno benissimo per basso.
Insomma, sul bm puoi praticamente cambiare tutto e suona lo stesso, trova il modo di farlo come piace a te
