La Mitica Black Box Masotti...
Re: La Mitica Black Box Masotti...
hehe te ne mando qualcuno?
- gnogno
ehehe Antonello!
Me lo hanno messo nell'orecchio pure a me per il tubedriver!!
Paolo l'ho provato e ho scritto sull'altro post il "risultato" !!
quale è il vantaggio di usare 2 opamp in parallelo??trevize ha scritto:
Cmq ti consiglio di dare un'occhiata (visto che ti interessano quelli con ic) sia all'ultimate buffer di meritil che all'amz super buffer http://www.muzique.com/lab/superbuff.htm.
Io proverei il secondo. Con due ic e quattro opamp totali puoi usarlo anche come line driver, sentire il suono diverso di diversi opamp tipo tlc2262, ne5534, tl072. Magari un tl072+ne5534.
grazie
Il vantaggio è che hai più corrente ed una impedenza di uscita più bassa...
ok grazieluix ha scritto: Il vantaggio è che hai più corrente ed una impedenza di uscita più bassa...
tra l'altro ho notato che la bleck box ha l'alimentazione invertita,cioè negativo esterno
che mi pare una ottima idea
così non serve usare quegli schifosi plug di palstica
per chi avesse qualche buffer con dual opamp e volesse provare a farsi il superbuffer una buona idea del risulato la si ha con il "piggybacking".
Come per i transistor con un pò di accortezza si possono stagnare assieme uno sopra l'altro anche gli ic.
Tipo l'ic buffer di ggg potrebbe essere un tl071 con sopra un ne5534.
Ho la scatoletta magica sottomano da un paio di giorni... :lol:
Funziona veramente bene, in effetti meglio di tutti i buffer che ho provato (e che mi sono costruito). Le differenze ovviamente non sono niente di ecclatante rispetto agligli ottimi buffer che si trovano in giro, però qualcosa "in più" si percepisce.
Svelo qualche piccolo dettaglio sul circuito senza ovviamente diffondere nulla che possa compromettere il lavoro del buon masotti =)
L'op amp non è burr brown come avete ipotizzato, ma è un altrettanto ottimo op275 della analog... poi magari proverò a sostituirlo con un opa2134 e vedere che succede
Solo una parte del doppio operazionale è interessata nella "bufferizzazione", l'altra funge a mo' di comparatore di voltaggio, che permette di spegnere il led quando la batteria scende sotto un certo valore, indicando quindi l'imminente scarica.
L'op-amp principale non è configurato per essere un puro inseguitore di voltaggio, ma da un piccolissimo guadagno (probabilmente per compensare il leggero calo di volume che si avrebbe sempre e comunque passando da una serie di effetti disattivati e cavi).
Ciao =)
Ciao =)
intanto ben arrivato
in riferimento alle differenze sonore
paragonando ai buffer che hai provato sono curioso :lol:
spiega spegaJaqen ha scritto: Ho la scatoletta magica sottomano da un paio di giorni... :lol:
Ciao =)
grande! ottime informazioni. Allora uno dei segreti è il fatto che i buffer che si usano di solito sono a guadagno unitario (però io percepisco spesso un leggero abbassamento di volume in favore di una maggiore intellegibilità del suono, perchè? ) mentre questo fa sembrare la chitarra più grossa anhe per questo. magari uno dei buffer di noi poveri umani con un gain di 1.2 potrebbe suonare molto simile alla masotti...
forse perchè cmq anche il buffer più trasparente non rè lineare per tutte le frequenzetrevize ha scritto: grande! ottime informazioni. Allora uno dei segreti è il fatto che i buffer che si usano di solito sono a guadagno unitario (però io percepisco spesso un leggero abbassamento di volume in favore di una maggiore intellegibilità del suono, perchè? )
io ho fatto quello della amz alla fine con 1 tl072 e funziona benissimo
peo' enfatizza un pelino gli alti e pulisce un pochino sui bassi..il che vuol dire che non
ridà il suono originale ma il risultato a me piace molto e il suono non cambia anche se uso
un cavo merdoso da 6 metri per andare dal buffer all'ampli
wè ma nessun oprova l'Ultimate Buffer?
con 500lire altro che blackbox
ps: scusate mi è preso un attacco di antonellite acuta
io me lo voglio fare.
Dove lo trovo? Meritil rules!!!!
in galleria of course
meritil ha scritto: wè ma nessun oprova l'Ultimate Buffer?
ps: scusate mi è preso un attacco di antonellite acuta![]()
appena ho 2 minuti e 500lire
provo anche il tuo in giro ho una marea di tl072
qualcosa di semplice ci dovevo fare
