Re:per fare qualcosa di "originale".. la mia pedalboard Cornish style
davidefender
Messaggio da davidefender » 09/12/2009, 0:33
ottimo direi!  :lol1:
ma come hai intenzione di fissarli gli switch? centra semplicemente? ..mi ricordo che nel mio caso lo spessore eccessivo del legno impediva di montare gli switch direttamente attraveso il buco..  :numb1:
(Albert Einstein)
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/12/2009, 11:45
problema già risolto  :dance_1: ho portato (solo nei punti dove vanno alloggiati gli switch) lo spessore del top a 0,5  :numb1:
questa è una delle motivazioni che mi hanno spinto a scegliere la soluzione delle due tavole incollate: in questo modo infatti, essendo entrambe di 0,5 ed incollate mi permetteva di scavare tranquillamente dall'interno senza correre il rischio di ritrovarmi la tavola del top danneggiata: lo strato di colla attutiva i colpi  :fonz: allo stesso tempo lo stesso strato era una sorta di indicatore di profondità cosi' da creare un piano di alloggiamento switch perfettamente parallelo a quello esterno..
a breve altre foto  :rockon:
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/12/2009, 18:39
dopo la terza mano e 2 mani di lucido ancora fresco:
con lucido asciutto:
:bye1:
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/12/2009, 19:15
ma hai già pensato a come chiuderla per il trasporto?
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/12/2009, 19:55
avevo in mente di mettere una maniglia tipo ampli lateralmente o frontalmente con dei piedini al lato opposto..se avete idee migliori dite la vostra!
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/12/2009, 20:31
mah, io con questo lavoraccio che stai facendo, chiuderei tutto con un coperchio asportabile tramite profili, maniglie, paraspigoli per flight case..almeno hai protezione e praticità nel trasporto..
oldengl
Messaggio da oldengl » 19/03/2010, 20:10
...finalmente la pedalboard è pronta e funzionante!! ragazzi che lavoraccio! a dire la verità il wiring l'avevo sottovalutato: alla fine ho optato per i faston e cambiare gli effetti all'interno è un gioco da ragazzi e non si perde piu' di un minuto a farlo... vi posto un po' di foto e che dire sono orgogliosissimo del lavoro finito!!.. me lo merito o no un +1? datemi un giudizio  :yrock:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/03/2010, 20:17
complimenti k lavoro!
Tra poco ti passo le basette
+1 x te!
oldengl
Messaggio da oldengl » 19/03/2010, 21:51
si davvero un lavoraccio.. con le pedalboard ho chiuso  :mart: :lol1:
per le basette quando vuoi, mandami una mail ciao!
Zanna
Messaggio da Zanna » 19/03/2010, 22:36
+ 1 per te!
Che lavoro!  :yrock:
oldengl
Messaggio da oldengl » 20/03/2010, 0:55
ciao Zanna! beh fa piacere dopo tanto lavoro almeno un po' di soddisfazione eheh  :arf2:
troppo buoni cmq è merito del forum e di tutti voi se sono riuscito nell'intento! Cristian e Davide ne sanno qualcosa  :lol1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 20/03/2010, 2:35
Beh, l'impegno nella realizzazione e nella cura estetica vanno premiati.  :clap2:
davidefender
Messaggio da davidefender » 21/03/2010, 11:53
bella soddisfazione quando, stretta l'ultima vite, la rigiri la guardi.. e finalmente realizzi:"è fi-finita...." ahahaha grande, bel lavoro! (il wiring pesante? nooooo perchè mai!!  :trip: )
+1 for you!  :fonz:
(Albert Einstein)
oldengl
Messaggio da oldengl » 21/03/2010, 19:29
mannaggia sai cos'è.. e che trovi sempre qualcosa da migliorare e 'sti lavori non finiscono mai  :lol1:
cmq ho due quesiti da porvi:
- perchè la ventola mi disturba il segnale solo con alcuni effetti tipo rat e dynacomp mentre con altri (da cui me l'aspettavo onestamente) come il tube driver sono silenziosi?
- sto pensando di fare un alimentatore giusto per separare gli effetti con tensioni di 12v (tube driver, boogey) e 15v (flanger) e avevo pensato a quello in galleria con lm317, il fatto è che mi servirebbero gli ampère per solo tre effetti posso metterci un trasformatore piu' piccolo di quello consigliato da 8va... tipo questo:
http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVEI3052059.html
considerando i 3v di scarto del regolatore dovrei poter ottenere due uscite a 12 ed una a 15 sperando che l'assorbimento del tube driver, del flanger e del boogey non superi i 166mA secondo voi?
ps. al momentoi stavo utilizzando un alimentatore universale per questi tre effetti ma mi genera un rumore di fondo notevole.. potrei adoperare almeno il trafo di questo o fa tanto schifo da non poter essere recuperato?
davidefender
Messaggio da davidefender » 21/03/2010, 19:38
per la ventola, non ti saprei dire... cmq te lo assicuro.. servirà davvero raramente accesa! almeno che il tuo tube driver non scaldi molto...
per il trasformatore 166mA mi sembrano un pochino risicati, soprattutto se consideri che l'efficienza, nei casi peggiori, arriva all'80% quindi sono un pò di meno (130mA). Cmq quegli alimentatori sono davvero molto piccoli quindi puoi anche permetterti di prendere qualche VA in più. Tralaltro dovresti anche essere in grado di tirare fuori i 15V continui da un trasformatore a 15V, non dimenticare infatti che ottieni un valore di picco di ben 21V!  :dance_1:
Per il trasformatore del tuo alimentatore ho i miei dubbi.. ma non perchè non sia buono, ma perchè:
1 - se è uno di quegli alimentatori con l'uscita regolabile, allora il trasformatore è fatto proprio diverso, perchè quel bottoncino che giri regola il numero di spirali del secondario del trafo!
2 - se è uno di quelli piccoli piccoli, potrebbe proprio non avere un trasformatore utilizzabile, e nel caso, i VA sarebbero davvero molto pochi (vantaggi dell'alimentazione switching)
(Albert Einstein)
