Matchbox
Re: Matchbox
Il layout a cui mi riferisco è quello disegnato a mano, con turret board.
Non vorrei mai mettere un millennium bypass sun un pedale simile.
E per disattivarlo?
Quello su PCB mi sembra a bassa tensione e credo sia un insulto per un pedale così.
E per disattivarlo?
Re: Matchbox
Ma Nooooooooooooooo Eugenio :ola:
Guarda che il "Millennium bypass" è solo il circuitino relativo al LED attivato/disattivato ... non ha NULLA a che fare con il circuito elettrico dell'effetto che vai ad utilizzare !
Re: Matchbox
Alura...
Oggi mi sono un pò dedicato a capire come diavolo funziona sto pedalino e credo di aver raggiunto un buon risultato.
C'è solo una cosa che non mi è chiara:
facendo riferimento allo schema di GGG (questo: http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... =647;image) dopo il trasformatore ci sono le due lampadine e poi quei due strani simboli con i numeri 4, 5 e 9.
Che cosa significano?
Come funzionano quei collegamenti?
Il resto mi è chiaro, ma questo punto proprio no...
Credo dovrebbero essere le lampade che indicano il canale attivo, ma non capisco come possano farlo visto che mi paiono fuori dal circuito!
Aiuto...
Aiuto...
- gnogno
Re: Matchbox
4, 5 e 9 dovrebbero essere i pin della/e valvole (non h oguardato lo schema perchè c'ho il pc rallentato..)
- Texas Special
Re: Matchbox
"4, 5, 9 " Rappresentano i contatti utilizzati per alimentare i filamenti dei due doppi triodi.
Comunque ti consiglio di documentarti prima di cominciare il pedale in questione, perchè non è semplicissimo.
Re: Matchbox
Beh, in effetti non ho fretta!
Posso bene informarmi, come sto facendo, prima di cominciare.
Re: Matchbox
Quel che non mi è chiaro è come le due lampade, in parallelo con i due triodi, si accendano o spengano.
Nel layout (quello disegnato) non vedo il collegamento in questione....
Re: Matchbox
i triodi sono le valvole..immagino siano quelle..non lampade
Re: Matchbox
Ehehe, lo so che i triodi son una parte delle valvole, ma nello schema io vedo delle LAMPS!
Re: Matchbox
snoo le lampadine di accensione a 6.3 volt AC !! Quando accendi il pedale si accendono !!
Ciaoo
Ciaoo
Re: Matchbox
Dallo schema avevo dedotto (uh, che genio!
) che si sarebbero accese all'accensione del trasformatore.
Quel che non mi quaglia è a cosa servono DUE?
E soprattutto. cos'è quindi che indica il canale attivo?
Re: Matchbox
Mah !!??
Vallo a chiedere a chi ha fatto il pedale
Io cmq al posto delle "lampadine" metterei le due resitenze da 100ohm verso terra
Re: Matchbox
Mah, una lampada che segnali tensione la metterei volentieri, è di due che non che farmene!EL84 ha scritto: Mah !!??
Io cmq al posto delle "lampadine" metterei le due resitenze da 100ohm verso terra![]()
Poi ci vanno i led che indichino il canale, almeno credo...Questi sarebbero utili!
P.S: ieri sera ho cominciato il Tube Driver di Orman, vediam che ne esce.
Re: Matchbox
Sto proseguendo nell'analisi del progetto e credo proprio che lo eseguirò.
Una cosa però non mi è chiara: il trafo 369EX è anche raddrizzatore vero?
Re: Matchbox
arossis .. spero tu abbia letto bene quello che hai scritto !!
Il trasformatore NON è raddrizzatore .... il trasformatore trasforma la tensione 220-240 a sceonda di come setti il primario, in tre "tensioni":
190-0190 68mA per l'HV
tap 50volt
6.3 volt AC per i filamenti
POI tu li devi RADDRIZZARE con i diodi (2 o 4 1N4007) o con dei ponti diodi .....
Oki ?!
tap 50volt
Oki ?!
