Re:luix super buffer
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 23/06/2010, 9:40
meritil ha scritto: prima di un fuzz l'importante è usare un buffer che abbassi l'impedenza per poterlo pilotare... vai tranquillo con il buffer di luix
forse non sono ancora in grado di esprimere bene le domande ma io intendevo...
DUBBIO DERIVATO DAL TOPIC FUZZ E BUFFER
esistono due tipi di buffer: quelli che caricano il pickup e quelli che fanno il loro lavoro in maniera trasparente...
davanti al fuzz quale dei due ci va?
meritil
Messaggio da meritil » 23/06/2010, 11:42
Hendrix ha scritto: esistono due tipi di buffer: quelli che caricano il pickup e quelli che fanno il loro lavoro in maniera trasparente...
questa affermazione è una boiata non capisco come ci si possa ragionare sù...
vuoi un consiglio su che buffer usare o vuoi fare accademia?
nel primo caso ti ho risposto, nel secondo leggiti il topic di luix sui buffer :numb1:
baene123
Messaggio da baene123 » 23/06/2010, 14:34
Hendrix ha scritto: forse non sono ancora in grado di esprimere bene le domande ma io intendevo...
caricano il pick up??? bè, se esistono buffer ke caricano il pickup sono sicuramente dei buffer da buttare nella spazzatura!!! :arf2:... la sorgente non può essere caricata!!
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 23/06/2010, 15:13
ragazzi! basta dare un'occhiata nel topic che ho detto!!!
se è una boiata va cancellata allora!
Messaggio da Vicus » 23/06/2010, 15:25
Beh, anche questo non e` in generale vero. Nella trasmissione di segnali i vari blocchi che compongono la catena si accoppiano l'uno con l'altro seguendo la regola del massimo trasferimento di potenza ovvero se l'impedenza di uscita di un blocco e` X allora l'impedenza di ingresso del blocco successivo sarà X* ovvero X complesso coniugato. A fondamenti di comunicazioni mi hanno fatto una testa tanto su sta cosa.
Ho sempre voluto sperimentare su questo fatto ma per mancanza di tempo non ho mai potuto. Mi piacerebbe modellare il pick-up e simulare varie impedenze di ingresso.
meritil
Messaggio da meritil » 23/06/2010, 17:32
Hendrix ha scritto: ragazzi! basta dare un'occhiata nel topic che ho detto!!!
questo è un forum non un wiki, ognuno è libero di scrivere ciò che crede...
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 23/06/2010, 19:54
eh ma allora non insultatemi per le cose che ho capito male! :four:  :face_green: :bye2:
bsound
Messaggio da bsound » 23/06/2010, 22:32
Certo che siete veramente forti mi fate morire dalle risate, comunque questo buffer fatto dal dottor luix non è altro che due fet in configurazione cascode con guadagno 1:1 ma volendo si può fare anche con il circuito di controreazione, e quindi avere un guadagno effettivo, concludo dicendo che con questo sistema si possono fare alcuni effetti(Overdrive-Distorsori).
Messaggio da Vicus » 23/06/2010, 22:43
Facendo precedere uno stadio di guadagno lineare e quindi saturando l'ingresso?
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 23/06/2010, 23:06
ah... forse è il guadagno che differenzia tra loro i buffer? quindi per un fuzz va bene uno con guadagno?
cmq per chi sa solo criticare senza riserve...
luix ha scritto: Beh il fuzz è un circuito che ha una impenza di ingresso piuttosto bassa, magari parte della distorsione è data proprio dal pickup che viene caricato...
ecco quotatovi la frase che mi ha messo il dubbio su quale buffer affiancare al fuzz...
ed è scritta da luix! mica da ottavio broseghin!!! (leggasi contadino inesperto!)
Messaggio da Vicus » 23/06/2010, 23:41
Il buffer serve a non caricare il pickup. Se vuoi caricare non usare un buffer.  :numb1:
davidefender
Messaggio da davidefender » 24/06/2010, 9:19
per fare un po' di chiarezza al povero Hendrix che mi sembra un po' confuso  :arf2:
Allora un BUFFER come tale ha guadagno SEMPRE UNITARIO, altrimenti non è buffer, dunque diversi buffer non si possono differenziare dal guadagno.. è sempre 1. Detto questo che la distorsione del fuzz dipenda dal pickup è verissimo, infatti se ci metti un buffer all'inizio la distorsione cambia eccome! provato con le mie orecchie, purtroppo questo è un problemone del fuzz.. praticamente non funziona bene in catena effetti, ma solo chitarra->fuzz->ampli!
:numb1:
(Albert Einstein)
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 24/06/2010, 10:38
bsound ha scritto: Certo che siete veramente forti mi fate morire dalle risate, comunque questo buffer fatto dal dottor luix non è altro che due fet in configurazione cascode con guadagno 1:1 ma volendo si può fare anche con il circuito di controreazione, e quindi avere un guadagno effettivo, concludo dicendo che con questo sistema si possono fare alcuni effetti(Overdrive-Distorsori).
quindi facendolo come dice qui bsound in controreazione non sarebbe più un buffer perchè ha guadagno?
bsound
Messaggio da bsound » 24/06/2010, 11:42
Be se ci metti un pot che ti fà aumentare il guadagno lo usi un due modi, o non ci metti il circuito di controreazione eo usi solo come buffer.   :yrock:
Ultima modifica di bsound il 24/06/2010, 11:45, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/06/2010, 12:02
davidefender ha scritto: per fare un po' di chiarezza al povero Hendrix che mi sembra un po' confuso  :arf2:
:numb1:
Metti una resistenza tra buffer e In del fuzz ( circa 4k7 o 10k) e tutto torna come prima  :numb1:
