OVERDRIVE CAZZUTO
nicolaluciano1
Re: OVERDRIVE CAZZUTO
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 13:26
Tucos ha scritto:se sei in grado di lavorare con le valvole in alta tensione tanto vale farti direttamente un preamp plexi e lo metti nel return del tuo amp
se devo seguire uno schema ... potrei anche riuscirci ...
al massimo con un carge pump se non sono sicuro delle alte tensioni
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 15:03
raga e una cosa del genere la potrei utilizzare come preamp ed all'occorenza cone overdrive ? http://www.aresaudio.com/t-driver.html
Tucos
Messaggio da Tucos » 28/10/2012, 15:38
al massimo segui la versione 2 http://www.aresaudio.com/t-driver-v2.html, non so però se riesce a mantenere anche un livello clean perchè so che parte della saturazione è determinata dagli opamp.
attualmente c'è una discussione aperta su fennec electronics, puoi chiedere consiglio li http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... c=8086.480
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 15:53
Tucos ha scritto:al massimo segui la versione 2 http://www.aresaudio.com/t-driver-v2.html, non so però se riesce a mantenere anche un livello clean perchè so che parte della saturazione è determinata dagli opamp.
si ho visto , xò stavo pensado più che ad un overdrive , ad un preamp valvolare tipo il behringer mictube.
così da avere un suono valvolare , così saturandolo con gli effetti dovrei avere un suono pseudo caldo armonioso valvolare ...
così ho pensato al valvecaster o al ts9 a valvola .... xò ora sono indeciso sulla riuscita .....
xkè mi interessa anche il clean non solo l'overdrive in questo preamp ....
al massimo dovrei farne uno doppio ... tipo 1 con il drive a 0 per i clean e uno con il drive quanto basta per avere un bel suono caldo e pastoso delle valvole saturate ..... che ne pensi ?
Tucos
Messaggio da Tucos » 28/10/2012, 16:48
per quanto il ts9 sia il mio overdrive preferito te lo sconsiglio perchè non risponde alle tua richieste. sempre per via di quello stadio con diodi nel feedback.
fossi in te mi studierei un po le valvole e mi farei un pre plexi.
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 17:23
Tucos ha scritto:per quanto il ts9 sia il mio overdrive preferito te lo sconsiglio perchè non risponde alle tua richieste. sempre per via di quello stadio con diodi nel feedback.
ho visto un paio di video di questo valvecaster ed uno con il sistema twin con 2 valvole .... e devo ammettere che non è male .....
il video è questo https://www.youtube.com/watch?v=fIWbvncFnGU
il suono dell'ampli clean assomiglia al mio nel canale emulatore tse
x il plexi invece dovrei fare solo il pre e metterlo nel send/return ?
Tucos
Messaggio da Tucos » 28/10/2012, 18:44
si. col plexi hai il clean e il crunch giocando con il gain e se metti un settaggio intermedio puoi anche passare da clean a crunch con il pot della chitarra
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 19:38
Tucos ha scritto:si. col plexi hai il clean e il crunch giocando con il gain e se metti un settaggio intermedio puoi anche passare da clean a crunch con il pot della chitarra
e va alimentato a ?
Tucos
Messaggio da Tucos » 28/10/2012, 21:37
sui 300V,
per il consiglio del plexitone, lascia perdere, l'ho realizzato e sul low gain è pessimo, non ottieni mai un mezzo pulito... sempre colpa dei diodi nel feedback
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 22:48
Tucos ha scritto:sui 300V,
quindi l'unica soluzione è questo twin tube con la prima valvola messa a drive 0 per avere un suono diciamo pulito e la seconda a drive modesto , per avere un drive , per poi selezionarle con 2 3pdt ...?
intanto butto giù uno schemino
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 28/10/2012, 22:55
Messaggio da Hades » 29/10/2012, 13:34
So che forse questo consiglio non fara' altro che confonderti, ma perche' non un bel Soldano GTO?
Vai dall'overdrive spinto al pulito/crunch con il volume, essendo un bel valvolare in alta tensione...
Oltretutto e' studiato per essere dato in pasto ai pre, quindi ha un livello di uscita da stomp box anche se in realta' e' un vero e proprio preamplificatore...
Ascoltati qualche sample su youtube e vedi se fa al caso tuo. :ciao:
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 29/10/2012, 14:12
Hades ha scritto:So che forse questo consiglio non fara' altro che confonderti, ma perche' non un bel Soldano GTO?
lo sentito ... è troppo aggressivo x i miei gusti
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 29/10/2012, 16:13
ragazzuoli ho delle valvole vecchissime a casa ....mio nonno era un ingegniere della lte ... xò su molte di esse (simili alle ecc82) si è cancellato il codice .....come le posso riconoscere ?
Messaggio da Hades » 29/10/2012, 16:47
Dovresti avere un provavalvole che ti dice il guadagno e tutte le altre caratteristiche peculiari della valvola... All'occhio sono praticamente identiche.
