Dubbio transistor
dave73
Re: Dubbio transistor
Messaggio da dave73 » 08/04/2014, 9:26
ieri sera ho solo risolto il problema della pista sbagliata ma non funge ancora..
appena avrò' tempo mi ci rimetto, adesso ho voltaggi a mio avviso alti, sui transistor ho oltre i 7v ed anche sulla IC ho valori alti.
Boh
Messaggio da raf71 » 08/04/2014, 14:00
Beh, sui collettori devi avere 9V, mentre sulle basi deve averne 4,5 o giù di li, così come sugli ingressi non invertenti degli op-amp.
Controlla di nuovo il piazzamento dei componenti ed i tagli alle piste. Non vorrei che manca la massa al partitore resistivo.
Controlla anche la piedinatura dei transistor e la loro funzionalità, potresti anche cambiare il tipo per vedere se funziona, 2n2222...c1815...2n5088...ecc.
Facci sapere.
Raffaele
dave73
Messaggio da dave73 » 08/04/2014, 21:11
Trovato l'errore! Ho notato che avrei dovuto avere circa 4,5v anche sulla seconda fila dal basso dal layout ed invece era a 0.. ho acceso una bella luce e messo gli occhiali da vista ed ho scoperto che toccava la seconda fila appunto con la massa per una piccola sbavatura.
:mart: :mart:
Ora funzia alla grande, per il suono siamo su un tube scremare più organico e scolpibile con il pot "accent" che a mio orecchio suona un po' come un presence. Il selettore rock/jazz funziona bene ma il modo jazz inscurisce molto il tutto.. ma tant'è.
Grazie a tutti ragazzi e appena lo monto ne faccio due samples.
Comunque consigliato.
:dance_1:
