DisPRO
Re: Fulltone Distortion Pro
Ah se lo mettete in galleria evitate di metterci la marca...
Per pot piccoli intendevo qlli dei controlli Resonance, Voicing, Highs, Saturation...Credo nn siano qlli soliti da 16mm, no? Ad esempio nel mio fuzz factory ci sono pot nimuscoli, credo da 10, 12mm...Penso ke anche qlli del disortion pro siano così! Era solo x la misura luix, niente di +!luix ha scritto: Che vuol dire i pot piccoli??? Non ho usato trimmer per le regolazioni così da risparmiare spazio quindi dovrete usare degli zoccoli sui quali provare le resistenze per polarizzare il transistor e per stabilire il gain massimo dell'opamp...
Per i trimmer ho visto ke nn li hai messi...I valori delle res sono da ricercare, bisognerebbe fare due calcoli...Se ne ho voglia proverò a farli!
Grazie anke a te freedreamer! Nel caso si volessero usare i trimmer li ti da qlke piccola indicazione su come ruotarli...Peccato ke dalla figura nn si capisca bene come sono di default...
Luix ma sul layout hai mantenuto le diciture dei componenti come sullo schema? Li hai rinumerati, vero?
No non ho mantenuto la numerazione dello schema...
Certo...Anke x' sullo skema mi sembra un po sballata la numerazione...Dal tuo layout rinumererò lo skema csì da poter confrontare senza casini!
Ascolta, ma se volessi mettere in 2 trimmer nel tuo lyout, dici ke riesco a farli stare? MI piacerre averli montati sul circuito per modificare le sonorità comodamente!
Liquid Shadow
- Manager
Lo chiamiamo semplicemente "Dispro"...adesso modifico anche il titolo della discussione in modo da evitare casini.luix ha scritto: Ah se lo mettete in galleria evitate di metterci la marca...![]()
Re: DisPRO
Ciao Luix, per cortesia potresti pubblicare lo schema elettrico di questo Fulltone che hai fatto il PCB?
Nell'attesa un grazie per la tua disponibilit.
Ciao.
Ciao.
Un salutone da Criugo.
Re: DisPRO
mi sa che è lo stesso pubblicato nella prima pagian del 3d
pero' non ho controllato
- freedreamer
- Diyer Aiutante
Re: DisPRO
ecco a voi l interno x vedere i trimmer... :)
su Fulltone ho tutto!!
Re: DisPRO
criugo ha scritto: Ciao Luix, per cortesia potresti pubblicare lo schema elettrico di questo Fulltone che hai fatto il PCB?
Ciao.
Pensao ke la differenza sia esclusivamente nella numerazione dei componenti, cm luix in effetti ha confermato di nn aver seguito...Xò nn sn sicuro al 100%!liquidshadow ha scritto: mi sa che è lo stesso pubblicato nella prima pagian del 3d
Grazie freedreamer! Cm si vedono in figura sn di fabbrica? Nn so se xò riuscirò a trasportare la posizione esatta sui miei trimmer!
Re: DisPRO
ok ragazzi appena finisco di ridisegnare lo schema uploado tutto, se avete altro da segnalare fatelo... cmqe in tranquillità potete uploadare voi ulteriore materiale nella galleria
ps: dovete richiedere lo status di "autore" per uploadare, chi ancora non lo fosse mi faccia un fischio
- freedreamer
- Diyer Aiutante
Re: DisPRO
credo siano quelli della fabbrica la posizione dei trimmer...
ma per i pot come fate voi? che pensate di mettere per quelli piccolini? non hjo trovato nulla in rete....
Re: DisPRO
Come "suona" !?freedreamer ha scritto: ecco a voi l interno x vedere i trimmer... :)
Come puoi descriverne il "suono" !?
Demo !?
Re: DisPRO
Lo sento "acido", un pò scuretto come suono ..... non 'fluido', ... boh ci ripensò un'attimo sù !
- gnogno
Re: DisPRO
[spam]
Antonello fatti lo sparkle drive e butta via il red fuzz!!!E' troppo superiore quel pedale...
Freedreamer lo consiglio anche a te, così potrai buttare il fulldrive!
[/spam]
Credo che l'acido dipenda un po' da quell oche uno ci mette dentro (tipo di opamp e diodi) e dalle regolazioni...
[/spam]
