luix delay dm2
- Neutrino
Re: luix delay dm2
Non ho avuto un attimo di tempo per provarlo...devo montare il signal tracer prima...
Re: luix delay dm2
finito!!!!!!!!!!!!
indovinate?!??
NN VA!!!
allora sento il segnale d'onda modulato.. quel fiskiettino....
ed ho provato a ssmanettare con i trimmer ma niente!!!
cioè la chitarra si sente e anke bene.. ma non ritarda il segnale!!!
suppongo ke alla lfo il segnale arrivi....
ma il signal tracer mi dice ke va tutto bene....
bho.. nn capisco
indovinate?!??
NN VA!!!
bho.. nn capisco
Ultima modifica di kuba il 08/06/2007, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Re: luix delay dm2
LFO?kuba ha scritto: suppongo ke alla lfo il segnale arrivi....
Re: luix delay dm2
l'MN3101 nn è un LFO???
dai raga...
ke domani devo fare i sample!!!!!!!!!!
poi sono indaffaratissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dai raga...
Ultima modifica di kuba il 08/06/2007, 20:30, modificato 1 volta in totale.
Re: luix delay dm2
ok...
cazzata scusate ma oggi mi sono sparato più di 5 ore di viaggio per tornare e sono cotto..
e mi sto inxxx con sto delay....
Re: luix delay dm2
Ho avuto sotto mano quello di lampodigenio, il 3101 funziona, il segnale entra nella BBD ma non esce quindi nel suo caso il 3005 è rotto, d'altra parte voi non mettete gli zoccoli...
Quindi il pcb è giusto, se non funziona qualcosa sicuramente sono gli integrati...
Piuttosto manda una foto così vedo se hai messo davvero il 3005...
Re: luix delay dm2
E te pareva di zoccoli neanche a parlarne....
Metti il signal tracer sui pin 4 e 3 della BBD e vedi se esce il suono... come signal tracer puoi usare anche l'ingresso microfonico del pc ma mettici un condensatore in serie...
Re: luix delay dm2
si...
sulla bbd esce dal pin 3 e 4
Ultima modifica di kuba il 08/06/2007, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Re: luix delay dm2
Non sui pin del 3005, il 3101 è un generatore di clock, al massimo li senti un fiskio... Io dico di metterci una radiolina e vedere se dal 3005 esce il suono della radiolina...
Re: luix delay dm2
ma non il fiskio, la musica deve uscire dall'MN...
