nuovo progetto pedaliera
- davidefender
Re: nuovo progetto pedaliera
ciao mick!
allora perdonami l'imbarazzante errore! :lol1: si vede che l'avrò confuso con qualche altro pedale,
per quanto riguarda il pulsante temporaneo OCCHIO! io avevo detto che il tutto ti costava 6 euro (NON il pulsante!) ecco qui quello che dovrebbe fare al caso tuo:
http://www.banzaieffects.com/Taiwan-SPD ... 16238.html
questo dovrebbe avere un contatto sempre chiuso e uno che si chiude (e l'altro si apre) mentre lo premi.. insomma ciò che cercavi!
poi se invece hai la possibilità di creare a mano la struttura del bottone con l'ausilio di qualche molla, puoi andare sull'economico con questo:
http://www.banzaieffects.com/SPST-MO-9- ... 16240.html
o molti altri.. è ad esempio il sistema usato da mamma boss! e funziona alla grande dopotutto giusto?
bye bye! :ciao:
bye bye! :ciao:
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
allora il secondo link lo lascerei perdere subito x esperienza personale...dopo un paio di colpi si rompe...a questo punto ci farei davvero un pensierino..visto che tanto i buffer li dovrei fare comunque...domani vedo se nel negozio dove mi fornisco io ci sono e quanto costano...
oggi sono andato a comprare tutti i componenti per il true bypass a jfet...allora il pulsante l ho pagato 2 euro ma onestamente non è che mi convince molto..secondo voi come è?
http://img169.imageshack.us/img169/2248/foto0147cs5.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/517/foto0148wy3.jpg
per il cd4049 ho speso 85 cent...assai...credo che li prendo da banzai anche perchè l unico negozio che li vende nella mia città li ha quasi finiti..
con tutto il resto ho speso 5,40 euro...quanto un 3dpt...
- davidefender
Ciao!
alloora, i secondi switch linkati si rompono solo se gli carichi tutto il peso del piede!
infatti come leggi anche nella descrizione, sono usati in tutti i pedali ibanez.. e non è che si rompono! è solo che devi costruire una struttura che ti permette di premerli senza distruggerli! daltronde è ovvio, sono molto delicati!
quello che hai postato tu a occhio mi sembra un pò come quest'ultimo.. cioè sembra un pò più resistente, ma credo che non sopporta il peso di una pestata!
poi è ovvio che sarai tu ad avere il quadro completo.. lo senti anche al tatto.. riesci facilmnente a farlo scattare con un dito? oppure la pressione è più simile ai classici 3PDT? se così fosse allora vai tranquillo! anche se mi sembra che il pistoncino in plastica non promette bene...
vabbhè in bocca al lupo allora!!!
a presto!
a presto!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ma guarda anche a me sembrano deboli..mi sa che prenderò quello di banzai...anche perchè va a finire che per risparmiare 10 euro poi ne devo spendere altri 50 per comprare i pulsanti nuovi perchè quelli vecchi si sono rotti...entro la settimana faccio l ordine...ma da banzai posso pagare con la postepay? con il mio conto paypal è successo un casino....me l hanno bloccato perchè erano quasi riusciti a entrare nel mio conto...almeno così ho capito...e per sbloccarlo è un casino e sopratutto ci vuole troppo tempo...
- davidefender
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Credit Cards:
We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Discover directly via our Credit Card processing system.
quindi è un si...bene...
finalmente ho le idee chiare...o quasi...
il progetto sarà questo:
l > A=dynacomp-->ts808-->ts9-->red fuzz-->1°send&return-->mxr envelope filter-->EA tremolo-->2°send&return-->ce-2-->echobase
A/B box
l > B=o un altra catena effetti,o un altro ampli,o ad un tuner o utilizzato come mute...
nel primo send e return avevo pensato di inserire all evenienza o un distorsore oppure un equalizzatore o un wha wha a pedale che magari funziona anche da pedale volume..(se volevo mettere un boster mi conveniva metterlo dopo il compressore ma prima del ts808 vero?)
il secondo send e return è per inserirlo in un preamplificatore oppure per inserire un effetto di modulazione....
il tutto è comandato dai jfet true bypass di luix...quindi in teoria è inutile mettere il buffer all inizio tanto gia cè nel bypass...
se qualcosa non quadra ditelo subito perche in settimana faccio l ordine...
per quanto riguarda l alimentazione la faccio interna...su banzai ho trovato un trasformatore toroidale da 50VA con 2 uscite a 12V...la mia idea è quella di avere sia i 9V che i 12V...ma per fare questo dovrei fare 2 alimentatori separati oppure qualcuno conosce un modo per avere 2 uscite diverse senza fare due circuiti diversi?
A/B box
- davidefender
ciao dap!
allora, mi sembra tutto ok.. la pedaliera mi sembra ben progettata.. per l'alimentazione allora si potrebbe usare un piccolo trucco.. ovvero fai un'alimentazione stabilizzata a 12 volt e poi usi uno zener da 9,1 per ricavarci anche la 9volt.. anche se avevo letto da qualche parte che questa soluzione poteva dare rumori.. si poteva optare per una serie di diodi normali (al posto dello zener) in numero pari a far si che la somma delle tensioni di polarizzazione eguagli quella voluta..
ovvero.. 9 volt? 0,6 x 15!! ma mi pare un pò tantino.. magari trovi diodi con una tensione in pol diretta maggiore...
la cosa più pulita sarebbe ovviamente fare due circuiti stabilizzatori per le due duverse tensioni!
cmq considera una cosa.. se vuoi stabilizzare 12v, 12 v del trafo noin ti bastano, te ne servono almeno 15! okkio!
ciao!
ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
facendo 2 calcoli potrebbero bastare ma sono proprio al limite,perche dopo i condensatori avrei una tensione di poco superiore ai 14v...
ma ora che guardo meglio la psu con il 723 leggo che ci vogliono almeno 3 v in piu per stabilizzare a 12 v...per lo zener ci avevo pensato..ma non è sicuramente la soluzione migliore..mi sa che dovrei fare 2 circuiti apparte...
mi sono dimenticato di scrivere nel post precedente che l echo base non lo rendo truebypass cosi sfrutto il 4066...
ho visto sia su banzai che su musikding ma lm723 non ce l hanno...con cosa lo posso sostituire?
Ultima modifica di dap il 19/08/2008, 10:59, modificato 1 volta in totale.
- davidefender
ciao!
per il 723 non puoi sostituirlo coi chip che hanno banzai o musikding.. devi trovarlo in un negozio di elettronica in italia.. a detta di luix sembra piuttosto famoso, quindi non dovresti aver problemi a trovarlo
ciao!
ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
pomeriggio mi faccio un giro per vedere cosa trovo...ma tu con l alimentazione come hai risolto?
- davidefender
io con il progetto vado un pò a rilento causa di forze maggiori, per l'alimentazione pensavo di usare molto probabilmente un toroidale poichè ce l'ho abbastanza vicino a circuiti o cavetteria varia.. poi vedrò!
in realtà questa parte era rimasta un pò in sospeso, volevo prima occuparmi di tutti i circuiti!
bye
bye
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
io purtroppo ho il problema contrario...devo finire il tutto entro metà settembre perchè poi mi trasferisco a roma per studiare e quindi non ho piu il laboratorio per poter far qualcosa...
ho trovato lm723...ne ho trovato uno solo però...quindi l idea dei 12Vper adesso è da rimandare visto che faccio un solo circuito per i 9V...sto facendo la lista dei componenti e oggi o domani faccio l ordine...ma me lo dicono loro se qualche componente non ce l hanno e io gli devo rispondere alla loro mail?no perchè sabato parto e sto 1 settimana senza pc..inoltre quale spedizione mi conviene?quella da 4 euro o quella da 16?è la prima volta che compro da loro...
questo è il trasformatore di cui parlo...come lo vedete? ma ha 2 secondari a 15V oppure ho capito male io?
http://www.banzaieffects.com/Talema-TRT ... .html#tabs
Ultima modifica di dap il 19/08/2008, 20:12, modificato 1 volta in totale.
