Re: ValveScreaming
Re: ValveScreaming
quindi se ho capito bene posso prendere 1 trafo con 2 primari da 220 e 2 sekondari da 12 V!!
il mio negozio d elettronika li ha!!!!
Re: ValveScreaming
no kuba hai capito male
Re: ValveScreaming
ho ffatto il wiring dei trafo....
adesso devo capire una cosa...
xkè tra il pin 5 e 6 c sn 12.4 volt in continua e le valvole nn si accendono!
Re: ValveScreaming
Scusa Kuba !!!
Come sarebbe a dire
... se monti le valvole è rilevi 12 e passa volt ai PIN4-5 i filamenti DEVONO accendersi ...indifferentemente se hai o meno l'anodica ! ... quanti mA ha il trasfo ?!
Inoltre NON devi usare UN solo trasfo con i doppi avvolgimenti ma bensì DUE trafsormatorini 220/9. Uno lo utilizzi 'normalmente mentre l'altro lo monti al contrario ... e cioè ti prendi i 9 volt AC del primo trasformatore e li attacchi al SECONDARIO del 2^ trasformatore dal quale riprenderai, dal primario, la 220 AC da raddrizzare per l'anodica !!
RiCIao
Come sarebbe a dire
RiCIao
Re: ValveScreaming
SI!! ho messo 2 trafo (di cui 1 connesso al contrario)!!!
i 2 trafo sn 1 da 220/12AC 400 ma
l'altro da 220/12AC 300 ma!!
e il fatto è stranissimo!
..uuhhmm...
i socket nn li ho messi sulla pcb xkè il pedale va nel valvestate.. ma ho usato dei cavi...
questo può essere il problema??? cmq i cavi sn da 0.8!!
..uuhhmm...
Ultima modifica di kuba il 29/09/2006, 11:18, modificato 1 volta in totale.
Re: ValveScreaming
ZEBRA!!!!!!!!!!!!!
nn si accendono ste lampade!!!!
le tensioni m sembrano ok ma nn danno segni d vita... inoltre ho messo un dissipatore al 7812!
Re: ValveScreaming
Il dissipatore serve quando il pedale diverrà 'operativo' nella fase di test puoi pure farne a meno !Kuba ha scritto: ZEBRA!!!!!!!!!!!!!
Però .. come sarebbe a dire che gli zoccoli sono montati sul Valvestate !? Non puoi riportare dei contatti ai pin degli zoccoli se questi cono già 'calati' su 'un'altro circuito !
Fammècapì = photo !!!!
Re: ValveScreaming
nel senso ke ho fatto i fori sullo chassis del valvestate per i socket... e ho utilizzato dei fili x i filamenti!!!! appena torno da lavoro faccio 1 photo e la posto!
Re: ValveScreaming
Fase 3. Test Tensioni
fon3
riuscito !!
Vb+, con le 12AX7 in posizione, 200 VoltDC .. "da manuale"
V_fil .... a vuoto 12,6 ... con le 12AX7 in posizione ... 9,qualcosa SGRUNF
... il circuito assorbe per bene ... ma cmq credo che lascerò per 'buono' questo trasfo
Bene bene ragazzi alla prossima ... completo due cavetti ai pot ed il jack out e vi dico come suona !!
fon3
Re: ValveScreaming
Qualcosa non torna con questa tensione: non è normale che scenda a 9V!EL84 ha scritto:
V_fil .... a vuoto 12,6 ... con le 12AX7 in posizione ... 9,qualcosa SGRUNF... il circuito assorbe per bene ... ma cmq credo che lascerò per 'buono' questo trasfo
A meno che non hai usato uno stabilizatore da 0,1A invece che 1A
Re: ValveScreaming
Difatti Mick .... ho dovuto sostituire il trasfo da 220/9 volt con uno da 220/13.5Vac- 1A !!!
Però adesso il roblema è che utilizzando il trasformatore in reverse mi ritrovo 400 VoltDC di anodica !!
*** PORKAZZOZZAEVALADRAZZA !!!!! ***
Adesso mi studio come abbattere stò picco (eh eh eh se non ricordo male esiste il "luix regolatore di anodica" ihihihi)
Re: ValveScreaming
Novità FINALE !!!
Il 'pedale' è stato completato e verificato & testato MA ... purtroppo le aspettative di un 'certo tipo di distorsione' sono andate a farsi benedire !!
Ha veramente un bel suono come canale "crunch spinto" per un ampli tipo .... Fender !
non di più !!
Cmq in questi giorni, tempo a disposizione permettendo, provvederò a provare altri valori sostitutivi e vedere se ne tiro fuori ....... quel 'certo tipo di distorsione'
Concludendo la PCB FUNZIONA AL 100% al primo colpo
CONGRATULAZIONI A MICK
- gnogno
Re: ValveScreaming
Ma piazzaci un'altra valvola polarizzata stile Slo o Rectifier!!!
Re: ValveScreaming
Bene bene, sono molto conteno che funzioni
[glow=red,2,300]Adesso bisogna farlo suonare COME SI DEVE[/glow]
Io la mia parte l'ho fatta, adesso passo la parola a chi di valvole ne sa più di me
Ultima modifica di mick il 01/10/2006, 19:09, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Re: ValveScreaming
A parte gli scherzi...
Per prima cosa potresti provare ad attaccare i cond di bypass alla seconda valvola (visto che nello schema non ci sono)...
E se non dovese funzionare probabilmente si dovrebbe rivedere la polarizzazione della seconda valvola per lo meno...però sono un niubbo e perciò posso solo dare ispirazione, non veri e propri consigli....
E come dice sempre luix: piazza un potenziometro in serie alla resistenza fissa nella sezione toni, così è più versatile!!
Ma manca di volume o di distorsione??
A gain basso dà una bella botta di pulito valvolare???
Antonello facci sapere!!!
Ultima modifica di Anonymous il 01/10/2006, 19:19, modificato 1 volta in totale.
