Dopo l'avventura con il potenziometro dell'intensity ............ eccolo !
I dubbi sale della Vita !!nixandpavo ha scritto: Ciao ragazzi!
Stasera ho cominciato a saldare il tutto, ma mi sono venuti dei seri dubbi:
1- Qualcuno mi può postare (per favore...) il diagramma con le connessioni da effettuare per fare la mods con lo switch? perchè io dalle indicazioni su GGG non riesco a cavarci fuori nulla... :bye2:
Se li utilizzi UGUALI NO altrimenti ..prova a sentire quale "inversione" ti piace di più !nixandpavo ha scritto: 2- I diodi hanno il verso giusto? Come faccio a capirlo nel momento in cui li saldo sulla PCB?
Se vedi la mia photo, per quanto non perfettamente a fuoco perchè non ho lo zoom, devi vedere i pot posti con l'alberello verso il basso ed i pin rivolti 'verso di te'.nixandpavo ha scritto: 3- Nel wiring diagram di GGG i potenziometri con i numerini 1,2,3 sono visti dal basso, cioè come se io li vedessi da dentro il pedale?
Basta utilizzare il tester e con un cavetto inserito nel jack verificare le corrispondenze !!nixandpavo ha scritto: 4- Ho comprato i Jack femmina del tipo "inscatolato"; guardando il diagramma di GGG non mi trovo con i
miei piedini; questi sono i miei jack schematizzati
gHIUSTonixandpavo ha scritto: Grazie!!!:clap2:
Quindi, ad esempio, il collegamento che tu hai indicato col rosso che parte dal 2 dello switch posso farlo arrivare al pin 2 mentre l'altro collegamento che hai fatto in nero posso farlo arrivare al pin 6 dell' IC, giusto?
A chi lo dici, sto spendendo un patrimonio in "alluminio" e "deviatori".........Andy ha scritto: Caspita è bestiale!
Mi piace un casino!!! Roulez!!!!!!!!
Anto ho già 5 pedali da inscatolare..adesso mi tocca fare anche queto e deve rimanere lio finchè non ho qualche dindo! porca miseria, costano più scatolette e 3dpt che il circuito intero..e a me piace inscatolarli bene!!!
