Tube Driver
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
si ma ..quella non va.... rumoreggia!
Re: Tube Driver
NON quella del clone Chandler ... quella del TubeDriver by Jack Orman !!!!!!!!!!
Re: Tube Driver
...ho un problema....forse...
io ho fatto l'ordine su banzai e mi arriverà il materiale a giorni credo...
ho ordinato tutto basandomi sullo schema allegato....siccome sono ignorante non ho idea se lo schema sia o meno uguale a quello postato da te...ti chiedo un HELP!
in allegato ti mando la listona di cose che ho preso così mi dai anche un parere...
e mi dici quante cappellate ho fatto...
eventualmente posso usare gli stessi componenti per per il tuo pcb?? per esempio ho visto che i potenziometri sono di valore diverso da quelli che ho preso io...
non odiarmi
grasssie
non odiarmi
grasssie
Re: Tube Driver
La PCB che hai tu è quella realtiva al TubeDriver by Jack Orman 'originale' di un sito simile a GGG.
Dovrebbe funzionare (dovrebbe perchè non l'ho mai costruita percui NO SO' se funziona o meno !!!!!
Leggendo la lista mi pare che tu abbia preso tutto giusto !
(ma scusa una domanda ...perchè cacchio hai preso le resistenze a carbone !?!?
.... se prendevi quelle a strato metallico .... magari per fare lo sborone con tolleranza 1% era meglio !)
Cmq và tutto bene l'istesso !!!
Ricorda SALDA con calma DOPO avere riverificato tutti i posizionamenti CORRETTI dei componenti !!!!
.... se prendevi quelle a strato metallico .... magari per fare lo sborone con tolleranza 1% era meglio !)Cmq và tutto bene l'istesso !!!
Re: Tube Driver
...purtroppo non non conoscendo la differenza e/o l'esistenza ho preso quelle....
allora procedo alla stampa su P&P...
fon3
fon3
Re: Tube Driver
Consiglio utile per ........ la prossima volta allora
Re: Tube Driver
Ciaoooooo Ragà
IncreDiiiiiiiiiiiiiiiiBBbbbile !!
- Suona 100 volte meglio -;o)
Sono rimasto basito .... le uniche varianti al 'prototipo' sono state:
1. sostituzione del condensatore elettrolitico da 2,2uF con un'altro poly
3. al buffer di uscita ho tolto il partitore fatto con le due R da 1 mega, fatto per avere il riferimento a V/2, e sostituito con una 470k riferita direttamente alla V/2 dell'alimentazioen del pedale !!
OTTIMO !
Alle volte rifare i prototipi in PCB porta bene !! eheheheheheheheh
Ciaooooooooooooo
PS
Cmq altro fattore interessante ..... rivedendo le tensioni di riferimento della prima versione con questa ............ sono diverse !
IC1 = IC2 = 4.99
IC3 = 4.57
IC4 = 0
IC5 = 4.99
IC6 = 4.97
IC7 = 4.97
IC8 = 9.98
V1 = 5.10
V2 = -0.07
V3 = 0
V4 = 11.26
V5 = 0
V6 = 2.98
V7 = -0.07
V8 = 0
(V9= 5.61) non connesso !
Mah
Però funziona molto molto meglio !!!
OTTIMO !
Ciaooooooooooooo
PS
IC1 = IC2 = 4.99
IC3 = 4.57
IC4 = 0
IC5 = 4.99
IC6 = 4.97
IC7 = 4.97
IC8 = 9.98
V1 = 5.10
V2 = -0.07
V3 = 0
V4 = 11.26
V5 = 0
V6 = 2.98
V7 = -0.07
V8 = 0
Mah
Ultima modifica di EL84 il 16/06/2006, 9:23, modificato 1 volta in totale.
Re: Tube Driver
così ho provato a usare un pennarello indelebile...
ma sto P&P funziona bene?? o sono io che non sono buono....
scusate per lo sclero...ma ne ho sbagliate già 2 !!!
Re: Tube Driver
La P&P .... dai commenti che ho letto in giro, è un pò complicata come "carta per PCB"
Io personalmente non l'ho mai utilizzata, ho sempre fatto le PCB, sia quella dell'A16-S che quella del TubeDriver, con la carta GLOSSY Paper per inkjet e .... ,a parte ritoccare alcuni punti con l'INDELEBILE, quello Marker,, che lascia un bello spessore plasticoso sul rame !
TUTTO OK !!!!!!!!
Ciaooooooooooo
PS photphotphoto
Ciaooooooooooo
PS photphotphoto
Re: Tube Driver
ancora sono in attesa del materiale...
- Texas Special
Re: Tube Driver
Antonè, ma tu il materiale lo trovi proprio sotto casa?
Caspita io devo ordinare anche le resistenze a strato metallico fda 1 w 1%!
Re: Tube Driver
Ma guarda che per il TubeDriver le resistenze devono essere da 1/4 di watt (tra l'altro sennò non ti entrano negli spazi !!)
Re: Tube Driver
wow..finito il tube driver di ggg..ronza un po'..e che schifo di controllo sulle alte..però...
con le alte a 0 ha un suono nasalotto che è meraviglioso..la mia les paul sembra quasi una semiacustica saturata..WOW!!!!ora vediamo di risolvere quel problema del rumore di fondo!!
Re: Tube Driver
IL ronzio è causato dalla disposizione della sezione "alimentazione " !! Avresti dovuto utilizzare la PCB che ho segnaalto alcuni giorni fà !!
Prova a filtrarla meglio e controlla che le polarità ed i collegamenti dei condensatori elettrolitici siano giusti , no mi ricordo chi sul nostro sito aveva evidenziato un errore di layout !!!
Re: Tube Driver
purtroppo avevo già preparato tutto per quello di ggg..ma per eliminare il ronzio ho letto sul collegamento che hai postato che usare dei cavi schermati per i jack di ingresso e di uscita risolve il problema, credi sia possibile?e innalzare c13 e c14 tipo a 1000uF potrebbe ulteriormente migliorare il problema?
