Il Valvecaster e come lo cambierei..
Nico3p
Re: Il Valvecaster e come lo cambierei..
Messaggio da Nico3p » 01/07/2012, 19:54
Io l'ho appena costruito con la ECC82.
Suona bene, ma ho dovuto alimentarlo a 12 volt, perchè con 9 il volume è più basso del clean.
L'assorbimento si aggira sui 150mA, più o meno come 10 distorsori solid-state.
Certo che l'ideale sarebbe usare la 9V, magari potendo intervenire sul volume mediante qualche resistenza di valore diverso.
Il fatto è che anche i 9V sono teorici, perchè se si usa il diodo per evitare l'inversione di polarità, si va a 8,3... 8,7 max.
Tucos
Messaggio da Tucos » 01/07/2012, 20:10
usare una bella Charge pump e portare la tensione fino a 24V che sarebbe ancora meglio? Trovi un progetto di CP su General guitar gadget.
Nico3p
Messaggio da Nico3p » 02/07/2012, 16:05
Bene, ho fatto varie prove.
La tensione di 12 volt mi fa funzionare bene la ECC82, con un assorbimento di 150mA.
La tensione di 9 volt è ok per la ECC85, con un assorbimento di 430mA (questa valvola, con 12 volt, dava un rumore di fondo notevole).
Mi sembra che la ECC85 si scaldi di più e la saturazione è un po' più crunch.
Alla fine, le considerazioni da fare sono più che altro sull'alimentatore e sulla reperibilità del tipo di valvola (magari tenendone una per riserva).
Il suono è comunque bello in ambedue i casi e si può migliorare sugli acuti eliminando il pot di tono, che li taglia (in maniera minima anche con tutto ruotato verso gli alti, ma li taglia).
Nico3p
Messaggio da Nico3p » 02/07/2012, 16:07
Tucos ha scritto:usare una bella Charge pump e portare la tensione fino a 24V che sarebbe ancora meglio? Trovi un progetto di CP su General guitar gadget.
A questo punto, però, ci allontaniamo dalla solita pedaliera effetti alimentabile a 9-12 volt, anche se il suono può migliorare...
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 03/07/2012, 9:23
Nico3p ha scritto:A questo punto, però, ci allontaniamo dalla solita pedaliera effetti alimentabile a 9-12 volt, anche se il suono può migliorare...
Affatto, un Charge Pump è un circuito che ti permette di ottenre in uscita il doppio (o quasi) della tensione di ingresso.
A partire da una 9 o una 12 avrai quindi 18 o 24 Volt. ;)
Tucos
Messaggio da Tucos » 03/07/2012, 9:34
in uscita dalla charge pump puoi abbinare delle celle di diodi e cap moltiplicatrici di tensionee a vere come diceva nagus anche 27V o 36V.
Ovvio che ad ogni raddoppio della tensione corrisponde ad un raddoppio della corrente assorbita ma dato che l'anodica della valvola assorbe pochissimo (i 150mA sono i filamenti che devi continuare ad alimentare sempre alla stessa tensione) non ci sono problemi.
