RedFuzz( ....ovviamente--modificato !)
Re: RedFuzz( ....ovviamente--modificato !)
io l'ho fatto con 3pdt e funziona alla grande
...non lo metto in dubbio. Quella del 3pdt è la soluzione migliore, il millennium bypass cmq funziona bene, ero scettico ma mi sono dovuto ricredere, infatti credo che lo lascerò così. La mia era solo una considerazione sul fatto che i distorsori "IC based" risentono parecchio del fenomeno di "bleeding".
Datosi che Gnognone aveva sollevato perplessità sul controllo toni del suddetto pedale, dopo molti mesi ieri mi sono deciso a provare a mettere il controllo toni di Jack Orman nel jFetScreaming (RedFuzz)
Risultato .... è molto ma molto migliorato anche se devo dire che effettivamente un suono 'figo' lo si ha con il controllo tono messo in pratica 'tutto verso i bassi', in modo da enfatizzare solo questi e tagliare gli acuti. Se invece provate ad enfatizzare solo gli acuti avrete un ... treble-booster
Vi ho allegato lo schema "ilettrico" ... la mod richiede si e no 10 minuti di tempo
Anzicchè 'spernacchiare' ... la tieni/l'hai forse fatta una PCB del pedale L.A. Boutique Screamer (leggi BB_Preamp) del quale schema hai fornito un nostro utente !??!Paolo aka GnognoFasciani ha scritto:![]()
perchè dell BB preamp ci sono gli schemi in giro
non che mi interessi farlo ma dopo averlo sentito (proprio un bel pedale)
mi sono incuriosito su come fosse fatto
mah !?
loro dicono di sì ..... io per adesso non "indago" + di tanto, domani provo stò BB poi vi dico le mie impressioni !
per "sentito dire" non faccio nulla
Riprendo questo topic per riportarvi il mio ultimo esperimento.
Non trovando ne dalle mie parti ne da banzai l'OPAmp ho modificato il circuito per metterci un JRC4558 e già che c'ero ho messo il DD (più gain).
Secondo me, rispetto al tl071 che avevo messo inizialmente è migliorato molto e ha acquistato più gain. :Chit:
Era così, per scrivere due righe...
Ciao!
Zanna
Ciao!
Zanna
- gnogno
io proverei a sostituire c4 con un jumper, meno condensatori inutili sul percorso del segnale ci sono meglio è!
Si, devo provarlo così come devo provare a cambiare il controllo toni.
A detta di voi il pedale migliora ulteriormente.
Come clipping ho usato 3 1n4148 e, in alternativa, la versione suggerita da antonello, ora non ricordo bene comunque quella con i diodi al germanio.
Non male...
Non male...
Ma secondo voi è possibile aumentare ulteriormente il gain? per esempio abbassando la resistenza di controreazione al valore di qualche centinaio di ohm?
Nelle modifiche del TS9 ho letto che sotto al valore di 1,8 - 1,5 k ci sono problemi, e questo ha lo stesso principio.
Il problema dei distorsori basati su questa "tecnologia" è che non raggiungono mai quella bella compressione e saturazione tipo lead, rimane sempre un minimo di segnale clean, se così si può chiamare.
Mi è venuta una idea un po' malsana: e se mettessi lo stadio di gain del plexitone in questo circuito?
Resistenze e condensatori...
- gnogno
Pui farlo, ma secondo me si ripresenta il solito problema...sinceramente l'unico modo per non avere bassi impastati è diminuire la loro quantità nello stadio di distorsione!
Quindi cambia pure la resistenza, ma mantieni sempre la stessa freq di corner
"Freq di corner"...
cosa intendi? quella regolata dal condensatore in parallelo ai diodi o quella del condensatore che dalla controreazione va a massa (il tipico cond dei bassi)?
Ma quest'ultimo è necessario o posso sperimentare anche solo con quell'altro?
- gnogno
Ho omesso di scriverlo, ma:
- cond verso massa regola la frequenza di corner in basso--> ridurlo serve a mantenere il suono definito
- cond in parallelo ai diodi --> aumentarlo riduce gli alti fizzosi /zanzarosi
