E cmq x una differenza d qsto tipo dvrei averlo sottomano e provarlo x capire bene, cm in effetti fai tu Anto! Prima o poi c arriverò a montarlo! fon3
Re: ValveScreaming
Re: ValveScreaming
Sì ankio ho avuto l'impressione ke nn fosse cambiato molto...Anzi quasi mi sembrava meglio qllo del primo sample, ma credo ke qsta sensazione sia dovuta a l fatto ke nella prima reg hai suonato prima senza e poi l'hai attaccato!
Re: ValveScreaming
Ragazzi, dovete portare pazienza un po' di giorniEL84 ha scritto: La PCB 'nuova' la mette in lavoro Mick (probabilmente la posterà nella sezione ValveScreaming dove ci sono le due foto dello schema elettrico e dei collegamenti dei trasfo ..... per adesso !)
Re: ValveScreaming
Fai con calma Mick, ma ke ti è successo?
Re: ValveScreaming
lo hanno 'bibato' - poveretto !!
Mi spiace Mick cmq non c'è furia
Re: ValveScreaming
bibato?! Nn conosco Anto...
Re: ValveScreaming
ha avuto un incidente !!
kuba
Re: ValveScreaming
Vai tra mick... sn ancora giovane!!!!!
pensa a riprenderti.. x il pedale c'è tempo!!!!
Re: ValveScreaming
Grazie a tutti ragazzi, spero di riprendermi presto
Re: ValveScreaming
Anto come va il tutorialone? La PCB poi la metti in galleria così la vediamo? Grazie ankora x tutto il lavorone ke hai fatto!
Re: ValveScreaming
Eeeeeeehhhh ... finchè non mi arriva lo scatolotto e lo completo dovrete attendere ! ALtriemnti non ho le foto da mettere nel tutorialAle ha scritto: Anto come va il tutorialone? La PCB poi la metti in galleria così la vediamo? Grazie ankora x tutto il lavorone ke hai fatto!
Cmq alla fine ... ci sarà, con tutto il necessario per farselo; non ti preoccupare !!
Re: ValveScreaming
OK Anto, attenderemo, nn c'è fretta!
kuba
Re: ValveScreaming
Hei raga.. domanda (e quando mai...hihih)!!
Ma sui pedali di preamp com questo.. ke valvole c vanno???
si.. ok 2 di preamp 12AX7.. ma di ke genere... high gain??? balanced?? matched????
Qualcuno di voi ha avuto esperienze con groove tubes o mullard???
fino ad ora sn andato sulle EH e sulle JJ!!!
attendo vostra risposta!!
Re: ValveScreaming
le balanced di solito si usano per la valvola driver.. cioè l'ultima prima delle finali, si chiamano bilanciate poprio perchè vengono selezionate in modo che i due triodi che la formano riescano a pilotare i due "lati" di un PushPull alla stessa maniera
le V1 servono appunto per la 1° valvola, dove arriva direttametne la chitarra, e di solito vengono selezionate perchè low noise
quindi per un pedale di distorsione vai tranquillo con le NON selezionate in questo senso... mettici un paio di cinesi e vai... oppure un paio di 12au7 come suggerisce il buon Luix
- gnogno
Re: ValveScreaming
Antonello scusa la mia ignoranza, ma non posso stare altro tempo senza farti questa domanda:EL84 ha scritto:
7. ESSENZIALE PER AVERE LA distorsione .. aggiunta un R da 390 ohm con in serie 4 diodi ... altrimenti si "ingolfa tutto" e il suono fà letteralemnte cagare !!
.... ho provato diversi diodi e alla fine la migliore distorsione si ha con 1N4148+Germanio
in un verso ed 1N4148 + 1N4001 nell'altro attaccando il tutto al primo reoforo della R
da 1 K posta subito dopo il pot gain
A che diavolo serve mettere questi diodi????
Re: ValveScreaming
Nell'originale preampli roove Tubes c'è una resistenza da 100k in paralleo al pot. del gain per limitare il segnale che devee entrare nel primo stadio. IO l'ho tolta ma il gain eccessivo ingolfava tutto e così l'ho sostituita con i diodi + resistenza di basso valore per appuntoi limitare il segnale ed evitare che si ngolfi tutto e "tosicchiare"il segnale per dargli maggior enfasi da distortion !!!
