Re: RIPARARE UN MXR OMNI II
chi mi da una mano?
ho tolto già 3-4 problemi ma dasolo non penso di farcela aspetto qualche super diyer
www.myspace.com/myricae
Ecco i problemi ce aveva
1)Pedaliera malconcia
2)jack in rotto
3)loop effetti rotto
4) delay rotto
ho riparato la pedaliera il jack rottol'ho sostituito cono uno simile , al loop ho sostituito l' operazionale originale mc 4558 cn e tutti gli elettrolitici ora funziona il guaio è il delay che non da effetto rimane pulito se attivato utilzza un sad può essere solo quello a non determinare l'effetto ,? come faccio a capire se è rotto senza oscillcopio?
2)jack in rotto
4) delay rotto
non vi affollate calma uno per uno ho la testa piena di informazioni
io non lo conosco se almeno potessi vedere lo schema.. prima di cambiare il sad che costa un botto vediamo un po'...
ciao meritil lo schema si trova solo a pagamentro, ed il sad è introvabile trattasi di sad 4096
Te la posto quì la possibile soluzione...
L'unica cosa che devi controllare è che il circuito sia alimentato al massimo a 11V che è il massimo dell'MN3205...
Miraccomando controlla l'alimentazione, nel caso sia superiore a 11V puoi usare un semplice regolatore di tensione per dargli i 10-11V max...
