Realizzazione Pcb
Realizzazione Pcb
Ragazzi, voi dopo aver corroso la pcb nell'acido, con cosa togliete il "nero", l'inchiostro della stampante laser?io uso l'acetone sul cotone..ma mi lascia un po' di aloni..che mi consigliate?e se lascia degli aloni può essere un problema?
Re: Realizzazione Pcb
Io uso una paglietta (quelle usate per le pentole) e acqua... Poi passo con la carta vetrata fine per rimuovere l'ossidazione delle piste
anche io prima pulisco con acetone,e poi paglizza di metallo fine.
oppure carta abrasiva (non vetrata!!!) molto fine,grana 600.
Hai presente quelle spugnette per lavare i piatti !?
Sono gialle e su un lato hanno attaccata una specie di 'lana' verde !!??
Hai capito quali !!??
Con quelle passi tutto ed il nero se ne và ! :clapclap:
puzza da matti ma toglie schifezze prima di lavorare la basetta e pulisce il nero senza problemi:
diliuente al nitro,una mano santa!
diluente nitro: rapido ed efficace
Io acetone della mamma
fenderislife
- Diyer Aiutante
Quoto acetone.
E' gratis!!!
E' gratis!!!
Può dirmi il suo nome? Certo, Ja-Ju-Ja. Può dirmelo lettera per lettera? Certo, lettera-per-lettera
Per pulire la basetta ci sono delle gomme dure che vendono anche alla epm.it, altrimenti usate il gommone della scuola poi passate l'alcool che sgrassa tutto e poi soffiate a manetta col compressore, io in questo modo ottengo la massima aderenza del photoresist...
Se non faccio così una volta spruzzato non si diffonde uniformemente...
