Aggiundere booster al buffer
matteolionetti
Messaggio da matteolionetti » 27/06/2017, 21:31
Salve a tutti, ho appena costruito un buffer precisamente il klon buffer http://tagboardeffects.blogspot.it/2011 ... uffer.html, vorrei chiedere se qualcuno sa se fosse possibile aggiungere una funzione di booster al pedale. Seconda cosa vorrei sapere in che modo potrei aggiungere un potenziometro che mi permetta di regolare il buffer. Grazie in anticipo per chiunque mi dia una mano.
Re: Aggiundere booster al buffer
Messaggio da raf71 » 28/06/2017, 11:26
Ciao Matteo.
Partiamo dall'ultima domanda. Il buffer non amplifica il segnale in ampiezza, quello che entra esce, non c'è bisogno di un potenziometro. Il suo lavoro è quello di dare più corrente al segnale in caso di "assorbimenti" più alti, al fine di mantenere l'ampiezza originaria del segnale.
Il booster puoi metterlo prima o dopo il buffer, de gustibus, in un unico box con un deviatore per escluderlo/includerlo.
Raffaele.
PS. Posta uno schema di quello che hai realizzato, con il solo layout non ci facciamo molto.
Messaggio da robi » 29/06/2017, 14:13
Ciao, concordo in toto con Raffaele.
Anzi, visto che è una prova io proverei a mettere il booster sia prima sia dopo il buffer.
Ciao!
