Preamplificatore per microfono
Messaggio da luix » 01/01/2007, 16:42
Salve a tutti,
ecco il primo progettino dell'anno, un preamplificatore per microfoni am bobina, me lo ero tenuto in servo per il primo gennaio...
Si tratta di un amplificatore per strumentazione, ha due ingressi corrispondenti alle due uscite del microfono, con un potenziometro si regola il guadagno che va da 2 a 200, l'impedenza di ingresso è data dalla resistenza da 1M che porta la tensione di riferimento all'ingresso + dell'opamp.
Come impedeza di ingresso ho messo 1M nel caso di uso come amplificatore differenziale generico ma può essere portata a 2.2k nel caso di uso per microfono.
L'ultimo operazionale del TL074 ( o anche TL084) è stato usato per fare un buffer invertente con un semplice filtro passa banda le cui frequenze alta e bassa si scelgono con il condensatore C HIGH e C LOW con la solita formula f=1/2*pi*R*C dato che R=10k C=1/2*pi*10k*f....
Le resistenze dell'amplificatore per strumentazione sono necessariamente all'1% e se avete tempo potete accoppiarle con un multimetro in modo da avere la massima precisione....
Il circuito è stato adattato per funzionare con alimentazione singola, la massa del microfono va connessa alla tensione di riferimento 1/2Vcc, la tensione di alimentazione puù essere da 9V a max 36V...
Detto ciò:
SCHEMA
ED I VOSTRI AMATI PCB SENZA DEI QUALI SARESTE PERSI...
