Progetto Supercharger GTO
Re: Progetto Supercharger GTO
Ho sistemato un po di cose e rimpicciolito ulteriormente la pcb
La massa che gira tutto intorno al circuito è un loop. Basta interromperlo da qualche parte.
Elimina il tratto verticale che va da R20 ad R16 ed il gioco è fatto.
Ciao, che occhio Raf!!
Personalmente ti consiglierei di tagliare fra R15 e C1.
Preferisco sempre che ogni stadio vada al proprio condensatore di alimentazione col percorso più breve possibile.
Ciao Raf e Robi
ok, e io che pensavo che circondando il circuito con la massa era cosa buona...
Ulteriori dritte?
Vorrei arrivare ad una versione definitiva e corretta in un paio di giorni.
Ho provato a trasferire la stampa con l'acetone direttamente su piastra e il risultato è ottimo, meglio del ferro da stiro, e secondo me piu veloce, quello che non ho ancora provato, e che lo farò per questa pcb, è l'etching con acido muriatico e acqua ossigenata.
Purtroppo dove vivo non riesco a trovare il percloruro ferrico, e importarlo dagli states è illegale
Cmq questi sono problemi collaterali
Ulteriori dritte?
Io invece ti consiglio di mettere un filtro EMI sull'alimentatore, puoi smontarlo da un vecchio alimentatore switching, servirà ad attenuare le spurie che l'alimentatore switching immetterà in rete, a volte sono così forti da disturbare le radio...
Ti consiglio anche di utilizzare degli integrati specifici come l'LT3751 con il relativo trasformatore che trovi da mouser.com, ci sto giocando in questi giorni, se riesco a disegnare una pcb definitiva la posto.
Ciao Luix
Grazie per le dritte, il filtro emi lo recupero facilmente come mi hai indicato tu, poi all'integrato che mi consigliavi ci do un occhio in questi giorni.
Al momento ho realizzato la pcb con il metodo di trasferimento con l'acetone, la pcb è venuta bene.
Ho anche provato l'etching con l'acido muriatico e acqua ossigenata e per me, è 100.000 volte meglio del percloruro ferrico.
Qua purtroppo come accennavo a raf e robi non l'ho trovato ed è una di quelle sostanze che non è possibile importare dagli stati uniti.
piccolo outtopic: riguarda mouser, ho fatto un'acquisto prova da mouser negli stati uniti, e dopo una settimana mi è arrivato a casa tramite un courrier di miami, liscio come l'olio... a breve posterò l'octavia con il trafo che ho acquistato.
un saluto
Mikestorm
un saluto
Mikestorm
