LANDGRAFF
LANDGRAFF
ciao
qualche anima buona ha tempo di provare a fare il Landgraff e testarlo ed eventualmente correggerlo?
Io non ho tempo di mettermi a farlo almeno per un p'ò e poichè non l'ho ancora testato non vorrei fare vittime.
Dovrebbe essere corretto (Meritil che l'ha visionato concorda) però se ci fosse un beta tester sarebbe meglio
ciao
ciao
Re: LANDGRAFF
uno alla volta, non spingete hehehehe
ardimentosi benvenuti
Re: LANDGRAFF
io sono in fase "esami" ma appena finiti lo faccio, il pcb è pronto e forato..
Re: LANDGRAFF
grande!!!!!
finalmente qualcuno che osa.
grazie
Ti mando anche due applausi!!!
ovviamente fammi sapere come va (e se funziona)
grazie
Re: LANDGRAFF
Al momento non mi sono ancora arrivati i transistor da banzai, quindi pensavo di usare dei 2n3904 posso usare questi?e mentre mi arriva il jrc4558 userei un tl072..ora la basetta è popolata, mancano solo ste ultime cose e son pronto a sentire come suona!
Re: LANDGRAFF
puoi usare tranquillamente i BC550 o i 2N5088.. probabilmente meglio de 2SC1815
Re: LANDGRAFF
azzzzzzz! e me lo dici adesso??
proverò a fare come dici.
denghiuu
denghiuu
Re: LANDGRAFF
e mica me l'avevi chiesto
i BC550 li trovi pure da euronics
Re: LANDGRAFF
vero anche questo.
Sono equivalenti o secondo te suonano meglio?
Già che ci siamo, sai mica consigliarmi una mod per far suonare un p'ò più "caldo" e rotondo il BSIAB 2? già di per sè un ottimo pedale (per me ovvio)
ciao
ciao
Re: LANDGRAFF
Ho finito ieri il landgraff, funziona tutto!ora non l'ho ancora provato per bene perchè ho la testata e la cassa in sala prove, l'ho provato con il g.i. dela behringer col simulatore di cassa, ho usato un tl072 e dei bc 547 che mi son stati dati come equivalenti, appena riesco faccio al prova con jrc 4558 e bc550!
Re: LANDGRAFF
bene, sono contento che tutto sia ok.
Il mio non va, quindi ho sbagliato qualche cosa.
Hai usato le res al carbone?
dovrebbe suonare molto grosso. confermi?
grande!
grande!
Re: LANDGRAFF
ho usato delle normalissime resistenze da 1/4 di watt! minchia altro che ts808, sembra il ts808 incazzato come una iena!però succede una cosa strana, quando vado in modalità diode lift mi dà una botta di volume incredibile, magari è normale come nel fd2 che in diode lift dà un sacco di volume!spero di provarlo presto sul mio ampli!!!
Re: LANDGRAFF
mmmm, sull'originale ciò non accade.
provo a verificare.
Magari qualcuno (tipo Meritil che mi ha supervisionato il progetto) potrebbe dire la sua.
provo a verificare.
Re: LANDGRAFF
raga in modalità senza diodi è normale che aumenti il segnale... in molti effetti (per esempio il BB della marshall) si chiama modalità boost... forse sti bc547 spingono troppo.. non ho altre idee al momento
Re: LANDGRAFF
2n3904? se è così f**o, domani stampo la pcb
