Come comandare H&K Cream Machine, Metal Master e Crunch Master insieme
Caster
Messaggio da Caster » 03/07/2023, 15:25
Buon giorno a tutti
oggi vorrei sottoporvi un mio problema.
Praticamente, io ho 3 piccoli pre, della Hughens & Kettner, che uso a casa.
Nel dettaglio sono:
1 Cream Machine;
1 Metal Master;
1 Crunch Master.
Ognuna di esse ha un ingresso, (veramente ognuna ne ha 2) e una uscita verso il cabinet, oltre ad diverse altre che cmq io non uso.
Utilizzando un'unica chitarra e una sola cassa, devo ogni volta spostare sia il jack in ingresso, sia il cavo di potenza in uscita verso la cassa.
Esiste uno schema/progetto, tipo un pedale ABC che possa aiutarmi nel comandare alternativamente i tre pre, senza ogniqualvolta armeggiare con i cavi?
Grazie in anticipo,
Giuseppe
Re: Come comandare H&K Cream Machine, Metal Master e Crunch Master insieme
Messaggio da Kagliostro » 03/07/2023, 17:23
Ma oltre che spostare fisicamente il cavo della chitarra da un pre all'altro, ci sono altre operazioni da fare ?
Perché se basta spostare il cavo credo che si possa usare un sistema di commutazione
I pre come li alimenti, batteria o alimentatore esterno, uno per ognuno o uno per tutti ?
Caster
Messaggio da Caster » 03/07/2023, 23:27
Allora i tre pre si alimentano autonomamente a 230V, ogniuno ha la sua spina per intenderci.
Questi pre, li uso per comandare direttamente una cassa.
Ogniuno di loro dispone di un finalino di potenza.
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2023, 6:47
Quindi sono amplificatori completi distinti o sono 3 pre collegati ognuno ad un finale ?
E le casse sono 3 o si tratta di una sola cassa che ogni volta colleghi ?
Caster
Messaggio da Caster » 04/07/2023, 10:55
Li possiamo considerare come 3 piccoli amplificatori distinti, che vengono collegati tutti a una sola cassa.
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2023, 15:05
Quindi devi commutare gli ingressi le uscite e le alimentazioni
Vorresti tutto comandato simultaneamente ?
Messaggio da robi » 04/07/2023, 22:57
non ricordo lo schema di quegli amplificatorini: hanno bisogno di un carico fittizio quando non suonano?
Caster
Messaggio da Caster » 05/07/2023, 1:25
Kagliostro ha scritto:
04/07/2023, 15:05
Vorrei riuscire a commutare ingressi e uscite.
Attivandone uno... disattivare gli altri due.
Caster
Messaggio da Caster » 05/07/2023, 1:36
robi ha scritto:
04/07/2023, 22:57
A questa domanda non so risponderti.
Posso rimandatarti a questo link:
http://hughesandkettnermicroamps.weebly.com
Ci sono gli schemi e i manuali originali.
Messaggio da Kagliostro » 06/07/2023, 0:15
Io direi di fare un qualcosa che tramite relè commuti l'ingresso, l'uscita ed anche escluda l'alimentazione
Se la commutazione la fai con un comando manuale la cosa è più semplice, se, invece, la vuoi fare con un comando a pedale si complica un attimo di più (sicuramente fattibile ma da ragionarci su sul come implementare la cosa)
Ma .... se escludiamo l'alimentazione, visto che sono a valvole, quando gli ritorna non è che il suono sarà immediatamente amplificato, un attimo per scaldare i filamenti ci vuole
Tu hai necessità di fare la commutazione mentre stai suonando, senza stacchi ?
Perché se devi fare le cose al volo, senza interruzioni, senza pensare di manomettere gli amplini per dotarli di standby, si può pensare di commutare gli ingressi e per quanto riguarda le uscite, quelli non usati si potrebbero dirottare su di un carico
Caster
Messaggio da Caster » 08/07/2023, 10:05
06/07/2023, 0:15
No no...non ne ho necessità.
Come dicevo li uso a casa e vorrei solo trovare un modo meno farraginoso per utilizzarli.
Messaggio da Kagliostro » 08/07/2023, 14:34
D'accordo
Vedo di arrangiare qualcosa
Spero di avere un attimo di tempo e riuscirci almeno per domani
Caster
Messaggio da Caster » 08/07/2023, 23:41
Mizzica, grazie mille per il sostegno 👍🏼
Messaggio da Kagliostro » 09/07/2023, 17:23
Sicuramente si potrà fare anche in altro modo, a me è venuto in mente questo
Nello schema C1 e C2 sono alimentati, gli altri relè no
Spero si capisca
Schemino disegnato un po' veloce, ma dovrebbe essere realizzabile e funzionante
Amplificatori sempre alimentati solo se devi fare una commutazione veloce, altrimenti accendi quello che ti serve quando lo commuti
Collegamenti corti il più possibile e per quelli in ingresso ( tra presa jack e relè e tra relè ed ingresso amp) cavetto schermato con calza a massa da un solo lato
Ah, dimenticavo, i relè sull'uscita vanno presi proporzionati alla potenza di uscita degli amplini, quelli in ingresso i soliti da segnale (tipo Omron o altri)
Si potrebbe aggiungere anche la commutazione delle accensioni assieme ad INPUT ed OUTPUT ma non so se valga la pena
p.s.:
Forse, molto forse, si potrebbe provare con due di questi moduli, uno per gli ingressi (e non son sicuro che andrebbe bene) ed uno per le uscite, e qui anche se non sono sicuro sono abbastanza tranquillo che potrebbe anche andare
https://it.aliexpress.com/i/32815914632.html
Moduli da 3 relè non ne trovo specifici per segnale ingresso (ma forse cercando) da 4 relè invece si trovano
Casomai potresti vedere di modificarne uno da 4
vedi questi (tra i due preferisco il secondo perché da montare, così è più semplice adattarlo
https://www.amazon.it/Selezione-Ingress ... B08R5QRP8S
https://it.aliexpress.com/i/4000297711055.html
