mini ampli per libri :-P
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
ciao allora mo vi spiego,
una mia amica che studia belle arti per il suo lavoro di diploma fa un lavoro sui 5 sensi, ora per lo scrittto sull'udito mi ha chiesto se posso costruirci un piccolo autoparlante con un microfonino per amplificare il suono delle pagine quando vengono girate.
qualcuno sa darmi una qualche dritta? il risultato finale deve essere abb piccolo, piu' piccolo è meglio è.
ciao e grazie Gila
ciao e grazie Gila
Re: mini ampli per libri :-P
un ampli basato sul tda 2003/2005, ecc...
in rete ne trovi a bizzeffe di schemi, pochi componenti, ampli molto pratico.
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
ok, grazie, sai magari darmi un qualki link di riferimento?
idee per il microfonino?
chat!
si fa prima.
si fa prima.
nella galleria nella sezione amplificatori a stato solida, vi è un prog. con il tda2030, che eroga circa 10watt, che è molto per quello che devi fare tu, poi per il microfono, basta fare un comune amplificatorino con opamp o un transistor così ci puoi connettere anche un microfono per cantare.
cmq se scrivi in chat fai prima ad ottenere queste info.
ciao
ciao
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
ho certato un po' per il microfonino e ho trovato questi:
http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgat ... chedetail=
mo ora quale consigiate?Huh?
lo collegherei al little germ di run off groove
http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
dite che funziona??
dite che funziona??
scusate il disturbo... volevo pregarvi di non usare la chat per discutere dei progetti... non che sia vietato.. solo che così le vostre pensate , buone o cattive , possono essere disponibili per tutti
la chat è comodissima men e rendo conto però non lascia nulla ai posteri
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
grazie per l'OT, cmq qualkuno sa darmi uan dritta sul mio prbolema???
consulta le tipical application dell' LM833 o dell LM4562
per il finale va bene il tda come ti hanno già consigliato.. di più non so dirti xchè non ho mai realizzato una cosa simile.. dovresti consultareti con luix che è un guru dell'hifi
ps: oltra che mick che ti sta già aiutando si capisce
