Re: Mr Smooth Bass OD
Mr Smooth Bass OD
Ciao ragazzi!
Visto che noi Bassisti siamo una minuranza cerco di sopperire all'esigua presenza in rete di layout per efx da basso.
Ho trovato questo schema di un ibrido tra l'Utility Boost di Tim Escobedo e il Minibooster di J. Orman ( ) e ne ho tirato giu il layout.
Non ho ancora avuto il tempo di assemblarlo ma se qualcuno vuole iniziare si faccia avanti!
dimenticavo lo schema...
molto carino mi ricorda il bsiab2 o lo shaka5.. c'è un bel pò di Orman in questo progetto
quando ritenete che il progetto sia maturo/verificato fatemelo sapere che uploado in galleria
hai usato expressPCB vero?
secondo me ti convienne allargare i pad dei componenti
e restringere il "buco"...il buco piccolo aiuta a centrare la punta del trapano
e il pad grosso da meno problemi se devi dissaldare,risaldare,dissaldare...
cmq
cmq
ok, appena ho un attimo la modifico
anzi avrei pure voluto metterci un controllo di tono...mo ci penso!
Ok, ho allargato un po' i pad e l'ho costruito e verificato : funziona alla grande!
Appena lo provo in saletta a volumi validi vi potrò dire se è tutto ok e se suona bene comunque ora è testato.
Al max registro due sample col POD, anche se i distorsori per basso non rendono molto registrati cosìi, di solito i campioni non mi piacciono mai...
+1 applauso per ale
come posso provvedo a uploadare.. magari ridisegno lo schema così metto pure quello...
ciaoaledjack ha scritto: dimenticavo lo schema...
...non so che fet tu abbia usato per lo stadio finale...ma sicuramente se hai usato i 2n5458 come dice lo schema hai toppato di brutto il pcb!
non credo proprio che funzioni cosi...!
il gate è tutto a destra vedendolo con la faccia piatta di fronte!!!
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/c/ ... utc2cy.pdf
ciao ragà..
secondo voi funziona stà mod x il tono?
e per i transistor se usassi solo j201 ? (mi piacciono....!)
Si, funziona... Come però è tutto da vedere
io per rimanere in tema Orman farei così:
i valori per il tonestak li ho improvvisati e scopiazzati ti converrebbe calcolarteli con un TSC qualsiasi
ELODEA ha scritto:ciaoaledjack ha scritto: dimenticavo lo schema...
Basta accavallare due pin ai transistors, tutto lì! volevo ridisegnare lo schema ma non ci son ancora riuscito, comunque se uno segue lo schema non può sbagliare.
guarda è così che vanno montati:
PS ho usato 3 J201.
figo quel controllo di tono all' out!
Ma io al momento ho montato un sw come nello schema e credo che terrò quell'unico controllo di tono, non è male.
aledjack ha scritto:ELODEA ha scritto: ciao
PS ho usato 3 J201.
ma io lo so! infatti ho usato dei bf245 che avevo in casa e ho accavallato le gambe!
era solo per precisare! nel caso qualcuno si cimentasse a farlo come mè!!!
