volevo costruirmi un buffer con booster da mettere dentro lo scavo per l'elettronica della mia chitarra da attivare con uno switch a levetta.
Pensavo di comandare il buffer tramite il jack e lasciarmi la possibilità di azionare o meno, il booster, tramite levetta.
PEr il buffer vorrei qualcosa di molto trasparente, e sono indeciso riguardo la tipologia a transistor o ic? ho letto alcune impresisoni a favore dell'uno o dell'altro qual'è il + trasparente secondo voi(ok dipende dal progetto ma magari avevate delle opinioni a riguardo)? Vedo che moklti buffer(artigianali) propendono per la soluzione a ic, magari uyno di alta qualità(se si quali) rispetto al solito tl0..
p.s. quelli di g.g.g. o melgio quelli del tutorial di diy?
Grazie delle risposte!!!
