Ciao Ragazzi sono tornato!!!
- Nutshell
fon3
Ciao ragazzi, finalmente sono riuscito a loggarmi! Non so perchè non ci riuscivo prima! Comunque.. sono tornato, e sto lavorando sempre ai miei progettini ini ini..
A proposito di progetti.. Mi servirebbe un piccolo booster trasparentissimo e con un controllo preciso, per compensare le differenze di volume fra due chitarre.. a parte il solito microamp avete qualche schema da proporre?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Ciao Ragazzi sono tornato!!!
oppure il mosfet booster di jack orman va benissimo per queste cose, ascolta
i sample sul sito della catalinbread del loro chili picoso
http://www.catalinbread.com/picoso.html
Bentornato !
- Nutshell
Grazie trevize per il consiglio, ma ho ascoltato i sample e non mi piace per niente. Non mi sembra molto trasparente..
Se posso permettermi ... vai con il MiniBooster (cascode) !!
Sempre di jack Orman, facilissimo da realizzare ed ha veramente un bel suono pulito !!!!!
- Nutshell
Una curiosità.. il Fat boost fulltone sarebbe un evoluzione del mini boost di Orman no? C'è solo il controllo di toni in più da quanto mi hanno detto. Non ho visto i due schemi per confrontarli veramente, ma avendo lo schema del fat boost, a sto punto faccio quello..
sai nut la trasparenza è una cosa che dipende da più cose:
_la tua chitarra, l'impedenza dei pickup
_il tuo ampli, impedenza di ingresso
il fatto che un circuito alteri in qualche modo il segnale della tua chitarra
di sicuro ne cambierà il modo in cui il segnale entra nel pre;
insomma, anche un buffer molto trasparente farà suonare la tua chitarra in modo diverso
(avrai un suono in cui gli alti risaltano meglio ecc.).
Se ciò non succede, beh non avevi bisogno di un buffer. ::-D:
per quanto riguarda minibooster e il fatboost, ecco i due schemi:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... sc_amz.gif
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... m_sc_b.gif
- Nutshell
grazie per i due schemi.. comunque io uso un buffer subito dopo la chitarra, e il segnale a quel punto è a bassa impedenza. Se ci metto un booster a me interessa che non vada a cambiare il timbro dello strumento. Per esempio il chili picoso ho notato che mangia moltissimi bassi in quei sample e il suono diventa brillante. Io una volta che ho il buffer ho già il mio suono definito in un certo modo e non mi va di perdere nulla. Ci sono booster che non hanno questi problemi. Comunque penso che proverò a fare il fat boost che può tornare sempre utile.
capisco, beh buon lavoro! su general guitar gadget ci sono tutti i pcb!
su ustomp.com c'è anche un pcb (molto bello) già pronto con due minibooster, magari ti possono servire
per portare a livello una chitarra e un'altro come vero e proprio booster, in più in serie non scherzano per niente
i booster a fet.
http://www.ustomp.com/index.html?menu=2 ... =8&item=63
i booster a fet.
Liquid Shadow
- Manager
Nutshell ha scritto: fon3
