k0nd0r
- Diyer
Messaggio
da k0nd0r » 02/04/2007, 20:13
Non ricordo nemmeno dove ho preso quel PDF..
Cmq suona da dio quel pedale, un po metallozzo però...
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 02/04/2007, 20:16
Grazie infinite!!!
Proprio quello che cercavo e di cui avevo bisogno!
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 03/04/2007, 19:30
...sto procedendo nella realizzazione del pcb di questo overdrive, qualcuno di voi, che lo ha magari realizzato, sarebbe così gentile da dirmi quale dimensione deve avere il pcb, nel file pdf dice 4,318cm x 3,525cm ma mi sembra un po troppo piccino come pcb...
che ne dite??
HOTGUIT
- Diyer Esperto
Messaggio
da HOTGUIT » 03/04/2007, 19:44
io ho l'originale, e suona bene ma nella norma.
Cioè, non fa gridare al miracolo.
é un p'ò scuro (come il suono di Zakk W. appunto) e secondo me un p'ò vuoto di medi e poco corposo.
Non riesco nemmeno a moddarlo perchè monta i componenti micro, tipo P.C.
Con la Gibson e un Marshall non è male però. un bel pedale
Ditemi come suona il clone.
se qualcuno conosce qualche mod....
ciao
faco
- Diyer Esperto
Messaggio
da faco » 04/04/2007, 10:13
che ne dite??
prova a stamparlo su un normale foglio di carta con quelle dimensioni e verifica se la distanza tra i piedini dell'integrato è corretta
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 04/04/2007, 10:27
si si già fatto,
ho intuito da ciò che mi ha detto Hotguit che il pcb era davvero piccolo ("Non riesco nemmeno a moddarlo perchè monta i componenti micro, tipo P.C.")
quindi ora sto continuando il circuito,comunque l'ho dovuto ingrandire un pochino perchè lo zoccolo dell'integrato non ci stava
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 05/04/2007, 10:07
Scusate ho un dubbio riguardo l'overdrive....
http://www.sylerband.com/diyitalia/MXRWylde.pdf
in questo schema, il condensatore C1 ha 2 positivi
il piedino quadrato è collegato a +9v, e l'altro piedino è segnato con il + come è possibile??
Che io sappia i condensatori elettrolitici hanno due piedini ( o terminali che siano) positivo e negativo...
Quindi??
mick
Messaggio
da mick » 05/04/2007, 10:13
... quindi C1 è invertito...
MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Messaggio
da MarshallEL34 » 05/04/2007, 10:42
ok quindi C1 è invertito, ma allora anche gli altri elettrolitici vanno invertiti??Cioè per capire meglio il pin con il quadrattino indica positivo o negativo ??
aledjack
- Diyer Esperto
Messaggio
da aledjack » 12/04/2007, 12:01
Il pad quadrato è positivo.
Io anche ho fatto questo OD, quando l'ho finito pensavo fosse più cattivo ma poi in effetti è un overdrive e quindi fà l'overdrive
Non suona niente male, mi piace perchè è molto particolare ed è diverso dagli altri OD che ho.
De gustibus comunque!
marcasso
- Diyer Esperto
Messaggio
da marcasso » 14/04/2007, 9:33
io ne ho fatti 2 e li voglio inserire in un unico pedale, collegati in serie. lo trovo molto versatile anche come boost un pò sporco, e ci tiri fuori un bel paio di suoni da solo e da ritmica. uniche mod possibili e "sensate" che ho fatto sono:
JRC4558D al posto del 1458(ma solo in uno, l'altro lo lascio così com'è) e un rotary con 4 combinazioni di diodi (ve le posto a giorni..) nel primo e 3 comb + un ponticello in modo da usarlo solo come boost sul secondo.
così mi sembra abbastanza versatile..
