								d4vid3
						- Elettrone Impazzito
						Messaggio
								da d4vid3 » 04/04/2007, 16:10
			ok ho deciso... per prima cosuccia farò il dod 250
qui c'è il progetto
http://www.fennecelectronics.it/EFX.htm
l'unica cosa che non so è come "leggere" lo schema elettrico. Ci sono alcune cose che non sono chiare quando guardo il layout e lo schema
 Cosa devo fare?????
									[url=http://www.musicoff.com][img]http://www.musicoff.com/Diffusione/musicoff350x20.jpg[/img][/url]
								fr3d
						Messaggio
								da fr3d » 04/04/2007, 16:25
			se è un problema di interpretazione dei simboli dai un occhiata agli ottimi tutorial in galleria
e leggiti "cook your owndistortion" che è utilissimo, specie su progetti base stile dod250/mxr d+
http://www.generalguitargadgets.com/ric ... index.html
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 04/04/2007, 16:27
			mah più che comprensioni dei simboli....direi la disposizione....
								fr3d
						Messaggio
								da fr3d » 04/04/2007, 16:29
			...ah, e dimenticavo:
dai un occhiata al progetto dell'mxr d+ in galleria dato che sono praticamente identici (non ne sono sicuro per tutti i valori)
p.s. thx kruka, così non ci si perde postando
					Ultima modifica di
fr3d il 04/04/2007, 16:33, modificato 1 volta in totale.
								kruka
						Messaggio
								da kruka » 04/04/2007, 16:33
			chiedo venia david
ho diviso e spostato il 3d nella sezione più adatta
								guitarman89
						Messaggio
								da guitarman89 » 04/04/2007, 22:01
			io di quel tipo ho fatto l'mxr d+ e in questi giorni sto prendendo le forze necessarie per bucare la box per il dod 250.
Come prima esperienza è perfetto il dod 250 (o l'mxr) perchè sono molto semplici da modificare. Puoi provare a mettere un selettore per i diodi di clipping (i due diodi che si guardano tra loro alla fine del circuito), oppure puoi mettere un filtro con potenziometro passa-basso dopo l'operazionale (come sto facendo sul dod). Un'altra ancora potrebbe essere di mettere un switch che ti permette di avere un pò più di gain dopo il pot della distorsione per avere una modalitò higain (potrebbe rivelarsi una benemerita cavolata però io c'avevo pensato).Sono delle vere e proprio workbench per i distorsori custom!
Modda modda, esperimenta che ti fa bene!!!!!
Dopo un pò di gavetta riuscirai a costruire il tuo 1987x!!! (a me piacerebbe fare il jcm800
Diy for life!!!
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 05/04/2007, 9:35
			lo farò!!!!!!! IL diy mi piace sempre più
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 05/04/2007, 11:30
			eccomi di ritorno ragazzi. Ho appena comprato quasi tutti i componenti (mi sembra che il negoziante mi abbia dato qualche componente errato, e inoltre ha dimenticato di darmi il pot da 470k -.-)
adesso dovrei soltanto mettere su il circuito....ma dove??
guardate questa piastra che ho racimolato dalle cose di mio fratello
come la dovrei usare???? E sopratutto.....è adatta?
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 05/04/2007, 15:30
								guitarman89
						Messaggio
								da guitarman89 » 05/04/2007, 20:44
			oggi l'ho finito il dod e funziona soavemente!!!!
Penso che aggiungerò solo il filtro variabile perchè per quanto ho provato mi piace già così. La vera prova domani con il gruppo...
Attenzione davide (abbiamo lo stesso nome huahuahuhau!!), le breadboard nn sempre permettono una funzionalità ottima delle connessioni per via dell'usura! quindi se nn funziona dall'inizio nn ti preoccupare! potrebbe essere colpa della basetta!
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 05/04/2007, 21:20
								faco
						- Diyer Esperto
						Messaggio
								da faco » 05/04/2007, 22:32
			Se funge come booster e non come overdrive dovrebbe essere un problema legato ai diodi di clipping... perché se il segnale viene amplificato la parte relativa all'opamp dovrebbe essere ok
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 05/04/2007, 22:35
			li inverto?
								d4vid3
						Messaggio
								da d4vid3 » 06/04/2007, 13:04
			ragazzi ho un problemino.
Cosa è questo???
se non erro è switch ...ma il fatto è che sono confuso e non so a pin attaccare le varie parti del circuito
