un phaser facile facile?
allora.. vorrei costruire un phaser, solo che spulciando un pò la rete mi sembra che sia difficilotto assemblarli.. la storia dei transistor matched, i trimmer.. insomma.. fino a mo ho fatto solo il microamp, ho visto il phozer di runoffgroove e mi intriga come effetto.. e poi mi è utile perchè io uso il metodo punto punto. sapete consigliarmi qulache altro schemino di phaser facile da costruire?
poi approfitto per non aprire un altro topic, vorrei fare anche un distorsore cattivo cattivo per completare il mio ampli (lc50 prima versione) che come distorsioni arriva all'hard rock.. qualche schemino facile avete da consigliare? thanks a lot
Re: un phaser facile facile?
Ciao... Per il phaser propongo il phase45 che trovi su tonepad mentre per il distorsore suggerisco il BSIAB2 che trovi su GGG
si.. ho visto il bsiab II.. r16 è un trimmer? come funziona? red_face
mhmh mi sembra un pò un casino il bsiab II perchè io penso che lo farò punto punto e mi devo ridisegnare tutto il circuito! oppure sennò dovrò imparare a farmi le pcb
ti conviene ... anche perchè se ci prendi la mano arriverai a realizzare schemi sempre più complessi e prima o poi dovrai comunque passare ai PCBnico ha scritto: oppure sennò dovrò imparare a farmi le pcb
mhmhmhm vabbè.. approvate le pcb.. vediamo che ne esce fuori...
ho sentito i samples dell'ultra phaser di dany.. mi piace! è complicato farlo?
Beh, dipende dalla tua esperienza :pensa_2:
Cmq si tratta del ross phaser, trovi il progetto completo su www.tonepad.com
in ogni caso il ross phaser forse è il più "facile" da fare dei phaser in circolazione; facendo saldature pulite sul pcb
è molto difficile sbagliare. niente trimmer da regolare, fet da selezionare ecc.
in più i layout di tonepad sono fantastici, credo che siano gli unici sui quali ho sempre fatto effetti che funzionano al primo
colpo....
colpo....
i transistor matched li puoi comprare direttamente da banzai per esempio.. costano qualcosa in più ma...
ps: io quoto mick, phase45 e bsiab2 (se impari a fare le pcb prendi in considerazione il neovibe altro che phozer e compagnia )
