ho un effetto con diversi switch (on/on, 3pdt), potenziometri e i due jack, il tutto non isolato e a contatto con il box. In questo caso il box é messo a massa più volte con conseguenti ground loop?Se si devo isolare tutto con del nastro isolante o cosa????... cosa curiosa: prima sentivo rumori toccando i componenti, staccando il meno dell'alimentazione del pedale (solito accorgimento di lasciare la massa dell'alimentazione solo al primo pedale della catena) ora il rumore é costante e scompare se li tocco.
messa a massa del box
Ciao ragazzi!Fra ricerche e discussioni fra chi usa jack in plastica e chi opta per il collegamento a stella... sono giunto alla conclusione che il box in alluminio degli effetti va messo a massa, ma porca arciderbolina in quale modo????
peace
- edward.francesco
- Diyer
Re: messa a massa del box
Ti consiglio di collegare tutti i negativi ad un unico punto e di lasciarli tutti a contatto con il box in metallo.Il punto stella non deve essere collegato in nessun punto del box ,ma isolato da esso.In questo modo tutti i loop di massa si annullano.Praticamente è lo stesso principio della legge di Kirchoff per le correnti:la somma delle correnti entranti in un nodo è zero.......non so se mi sono spiegato.....
