la mia voce telefonica
- guitarman89
salve ragazzi
Dato che oltre a essere chitarrista del mio gruppo sono anche il cantante principale mi piacerebbe usare qualche effettuccio analogico pure per la voce. Stavo pensando a qualcosa che mi faccia processare la voce come quando si parla a telefono (stile SUBSONICA-che tra l'altro samuel usa una z**m gfx5 per chitarra- oppure la prima parte della canzone ALIENA dei Marysun nicotina) tanto per capircisi. Avete qualche suggerimento?
Re: la mia voce telefonica
prendi una cornetta del telefono!
Se non mi ricordo male la Holtek produce qualche integrato apposito per il trattamento vocale.... Prova a cercare il datasheet del HT8950 :numb1:
- guitarman89
dovrei avere una sorta di harmonizer per la voce con quell'integrato...
Però pensavo a qualcosa tipo il lofi7 dell'ibanez cose del genere
lofo mofo di tim escobedo
basta un filtro che ti sega gli estremi e hai la voce come una radiolina scassata
Wikipedia:
La linea telefonica analogica utilizza le frequenze comprese tra 300 Hz e 3.4 kHz, mentre le frequenze superiori vengono filtrate con l'impiego di un condensatore o da un filtro passa-basso in centrale prima che il segnale venga campionato in digitale.
Dovrebbe andare un filtro passa banda, sbaglio?
magari prova un equalizzatore così il filtro passa banda puoi regolarlo in base a quello che ti serve!
se fai musica un po' "strana" prova anche un distorsore sulla voce
stesso problema... sto cerkando anke io una cosa simile.....
la dsit sulla voce sekpondo me è uno skifo..
nn c'è attacco...
nn c'è attacco...
- guitarman89
si in effetti kruka hai ragione. Sulla distorsione manca molto di attacco (l'ho provato con un ds-2 e dei preset su una zoom). Una volta per sperimentare l'ho attaccata al mio rig, mi ci sono divertito un pò. Però quando suono il rig lo uso per la chitarra.
Quindi in definitiva mi consigliate di provare con un eq grafico per "vedere" come dovrei concepire il filtro
mmmm ci proverò quando sono in sala prove!
PS: in questo gruppo suono punk però dato che nn si sperimenta molto dalle mie parti con la voce mi piacerebbe essere il promotore in quest'ambito, magari con un piccolo progettino diy
PSS: avete qualche sample del lofomofo (anche per chitarra tnt per saggiare l'effetto)?
sì ma questo è solo il mio consiglio, e io sono solo uno dei tanti strimpellatori con qualche interesse per il diy, niente di più, semplicemente visto che ti hanno consigliato il filtro passa banda mi sembrava ragionevole provare prima con un eq... se ne hai uno disponibile off courseguitarman89 ha scritto: Quindi in definitiva mi consigliate di provare con un eq grafico per "vedere" come dovrei concepire il filtro
- guitarman89
ho un eq grafico della behringer e sicuramente nel weekend proverò. Ho chiesto che ne pensavano gli altri componenti del gruppo e sn favorevoli a questo esperimento quindi voglio provarci seriamente. Mi sorgeva un dubbio però....
Per quando riguarda l'impedenza devo prendere qualche accorgimento?
Re:la mia voce telefonica
approffitto di un breve periodo d pausa per chiedere se qualcuno ala fine ha provato il lofomofo per voce e se poi lo ha anche modificato per microfono!
io avvo provato ad attaccare un normale fuzz ma il microfono mi va sempre in feedback....
come posso fare per cercare di ridurre un pò il problema?
conviene utilizzare un equalizzatore e non una distorsione?
io il lofomofo l'ho fato provare al mio cantante, che voleva una cosa analoga.. funziona abbastanza bene, perde un pò in volume diciamo, alzandolo molto va in feedback, però il risultato è abbastanza soddisfacente... non il massimo della vita comunque.
del resto a farlo ci metti qualcosa come dieci minuti su millefori, quindi puoi provarlo..
lo schema è questo
lo schema è questo
