chiedo il vostro aiuto: secondo voi in che modo si potrebbe fare un distorsore per la voce? o magari come modificarne uno da chitarra per questo scopo? datemi due idee : )
da fx chitarra a fx voce............??
ciao!
Re: da fx chitarra a fx voce............??
Che tipo di suono vuoi?? Ai tempi della vecchia band il cantante non arrivava a fare un certo pezzo particolare, quindi dovevamo ripiegare su qualcosa che rendesse staccato quel pezzo dal resto della canzone...usammo il mio multieffetto della zoom...
Come risultato è particolare, magari tieni a zero il gain di un DS1 e ti fai qualcosa che ingrossa la voce. L'unico problema è il feedback dal microfono, che appena aggiungi un po di gain ti schianta giu un fischio senza fine.
Cmq il discorso conversione chitarra->voce secondo me non te ne devi preoccupare troppo: se utilizzi un distorsore è per rendere particolare la timbrica, quindi non ti serve che sia particolarmente Hi-Fi, se invece puoi usare un multieffetto come lo zoom per gli effetti come flange, chorus e compagnia poiche mi pare che in se per se senza Eq e simulatori di cassa è abbastanza lineare quindi se lasci il mix Fra Effetto e segnale naturale un po basso rimani comunque in risultati vocali accettabili.
