3 schemi mooolto appetitosi!
- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
ecco alcune cosette da forum di musik ding   :fonz:
enjoy
Z.Vex Wooly Mammoth
http://i7.tinypic.com/6byf1x3.jpg
Z.Vex Machine
http://i13.tinypic.com/5x77mn5.jpg
NOTA BENE: stock form, it does, and certainly sound, like serious crossover distortion.. however its gated... so the decay is ugly, and certainly works awful at low gain settigns
now, when taking off the two base to ground 22k resistors, things get fixed, the sound ain't gated.. but the gain loss is abismal (so under unity gain)
Z.Vex Octane 2
http://i9.tinypic.com/4uorfut.jpg
													enjoy
Z.Vex Wooly Mammoth
Z.Vex Machine
Z.Vex Octane 2
					Ultima modifica di Gila_Crisis il 28/06/2007, 16:53, modificato 1 volta in totale.
						- gnogno
Re: 3 schemi mooolto appetitosi!
Ho trasformeto le img in link perchè erano grandicelle
						- Texas Special
Già, questi schemi sono appetitosi davvero, chissà se fungono come gli originali?
Com'è che di questo signore non si trova quasi niente in giro ( mi riferisco a layout e schemi vari)?
Grazie...
Grazie...
						- gnogno
Il secondo pare che non funzioni a dovere purtroppo
peccato ma sono degli schemi con ottime idee!
chi l'avrebbe detto che il wolly mammot era il solito fuzz face un pò modificato?
pensavo che per basso ci fosse il bisogno di far passare il suono dry per un suono
bello potente....
sul machine un bel minibooster al posto di quei npn-pnp cascode? magari sia il problema del gain che della
coda si risolve...
ottimi schemi cmq!
bello potente....
coda si risolve...
ottimi schemi cmq!
- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
il tipo che ha scritto il commenti in ingle che ho postato cmq dice che la distorsione che crea è di tipo crossover, quindi mi sa che lo schema non è poi cosi sbagliato, sto tizio pero' l'ha solo bredbordato quindi boh, l'unica è provare a farlo e confrontare con i sample sul sito di zaccaria!Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: Il secondo pare che non funzioni a dovere purtroppo![]()
il wolly mammoth mi ha sorpreso anche a me! dopo un po' che lo guardavo ho notato pure io una somiglianza tremenda con la faccia lanugginosa
- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
ho messo una versione aggoirnata dell'octane2 pare che la prima ch ho posstato contenesse un errore e suonava male. ora è tutto ok.
enjoy
						enjoy
- guitarman89
perdonate l'ignoranza... il wooly mammoth che effetto produce?
c'è la demo video sul sito del caro zaccaria
						- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
è un fuzz, la base è l'ormai mitico fuzz face. suona molto grosso, è pensato per il basso, ma anche sulla chitarra suona alla grande.guitarman89 ha scritto: perdonate l'ignoranza... il wooly mammoth che effetto produce?
- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
prima ho fatto questo layout qualkuno ci puo' dare un occhio per vedere se è giusto?
grazie
													grazie
					Ultima modifica di Gila_Crisis il 28/06/2007, 22:23, modificato 1 volta in totale.
						- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
ho costruito il wooly mammoth con il layout che ho postato qui sopra.
funziona alla perfezione!!! adatto a tutti gli amanti dei fuzz al testosterone!!!! suona come sul videio di zvex!
Scusate per l'ignoranza...
ma quei pallini rossi che sono dentro i qudrati rossi??? Cosa sono?
Altra domanda..... ma le linee orizzontali sono dei cortocircuiti giusto?
Ciao :D
Ciao :D
- Gila_Crisis
 - Diyer Esperto
allora mo ti spiego,
la veroboard (come si dice in ingese, in italiano non son) è una platina/bassetta fatta da tante striscie di rame allineate.sulla stessa linea metti i componenti che sullo schema si uniscono nello stesso punto.
i punti rossi rappresentano quei punti dove devi interrosmpere le linee di rame. altrimenti metti assieme i componeni che non devi!
ok?
ok?
Ah si perfetto!!! grazieGila_Crisis ha scritto: allora mo ti spiego,
ok?
Marco
