Parliamo di cablaggi
Zanna
Messaggio da Zanna » 11/07/2007, 12:15
Salve gente  :salu:
parliamo un po' di come effettuate i cablaggi all'interno degli stomp.
Su generalguitargadgets si raccomandano di non mandare mai a massa il box di alluminio, alcuni artigiani italiani (anche grossi) usano jack di metallo mandando a massa sia il box che le prese di massa (scusate la ripetizione), altri usano jack in plastica e tengono tutto isolato. Ma il box non dovrebbe essere mandato a massa per effettuare una schermatura?
Chi ha ragione?  :hun1:
Voi come vi comportate?
E se mandate il box a massa come lo mandate? Cavi o jack in metallo?
Io di solito utilizzavo jack in metallo mandando a massa solamente quello di input (l'out lo prendeva dal box) mentre ora sto usando jack di plastica e mando a massa il box con una giunzione ad anello avvitata a una vite di chiusura.
Dite la vostra!
:lol1:
edward.francesco
Re: Parliamo di cablaggi
Messaggio da edward.francesco » 11/07/2007, 12:54
Mah, qui ognuno dice la sua....la cosa importante è quella di non creare loop sulla massa in modo tale che interferenze o segnali spuri non creino fastidiosi ronzii.Il box in metallo funge sicuramente da schermo per le interferenze esterne (tipo segnali a bassa frequenza come i 50Hz dell'alternata nel caso nelle vicinanze ci sia qualche cavo a 220 o trasformatori...).Io personalmente ho utilizzato spesso anche box in plastica e grandi differenze non le ho notate.Come dicevo però ognuno dice la sua in base alle esperienze personali. :ciao:
Boss
Messaggio da Boss » 12/07/2007, 18:50
Metti a massa il box e i Jack in modo separato... una volta avevo usato jack di plastica e stranamente avevo box non a massa... ogni volta che toccavvo i pot [ancora senza knob] ronzava tutto!...
Il mio consiglio è massa sia Box che Jack... Jack di plastica e isolati dal box
