Costruirmi il mio primo pedale...ma sono inesperto...
Tbb
Messaggio da Tbb » 18/08/2007, 12:04
Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum.
Ho intenzione di costruirmi un mio primo pedale, girellando per i forum non ho mai trovato una richiesta simile, ovvero vi spiego:
suono la chitarra acustica (Yamaha Apx-5A a cassa Folk) con un ampli Marshall JTM60 (valvolare e credo di essere uno dei pochi che lo ha!!)
Gli effetti che ho sono di quando mi ero dato all'elettrica: Bo$$ (DS-1 DS-2 BF-2 CE-5 CS-3 comprati usati ad un prezzo modico davvero) ed il crybaby dunlop. Diciamo che mi ci trovo abbastanza bene anche se il settaggio per l'acustica è MOOOOLTO difficile, o meglio i distorsorsi fanno proprio schifo ed infatti li ho tolti dalla mia pedaliera perchè inusabili, uso la disto dell ampli molto piu calda e meno crunch ( i pedalini fanno veramente schifo con l'acustica credetemi).
Premettendo che sono proprio digiuno di elettronica tranne che le saldature le so fare per forza di cose, ma non mi manca assolutamente lo spirito di inventiva e sopratutto la goduria di farsi le cose in casa, veniamo alle domande:
1) con quale pedale parto? mi piacerebbe costrurmi una distorsione adatta alla chitarra acustica non troppo complicata che abbia un sono bello e non metallico (io non suono havy rock peso ecc.) diciamo una distorsione tipo finaz della bandabardò(spero di non far inorridire nessuno) o anche alla ben harper che ha dei suond con l'acustica incredibili;
2)necessito di un equalizzatore, è troppo incasinato?
3)qualcuno se la sente di guidarmi nella scelta e nella costruzione indicandomi siti da dove prendere tutorial, materiale ecc.
4)se qualche buon anima mi vuole aiutare, mi puo dire anche a che cifre di spesa vad in contro? Premettendo che non so fare i PCB (ci ho messo 2 giorni per capire cosa sono  :trip: ) e quindi sarebbe la cosa migliore poterli prendere già fatti..
Dopo essere stato spero abbastanza chiaro e palloso vi ringrazio...
T.b.B.
P.S: ho cambiato le valvole del mio ampli e ho 4 ecc83, è difficile da fare un tubedriver? giusto per sfuttare le valvole anche se credo che con l'acustica non sia proprio il massimo...
"E ci siam poi noi musicisti
un po' beoni, un poco artisti
compagnoni e nati tristi
sempre afflitti dal denaro
perche' la roba costa caro
ma l'arte e' cosa sacra e seria da salvar
per cento sacchi alla serata
facciamo una vita sregolata
ma il grande mito ci ha fregato
che sei un eroe se sei
El.guerrero
Re: Costruirmi il mio primo pedale...ma sono inesperto...
Messaggio da El.guerrero » 18/08/2007, 14:01
Ciao Tbb e ben arrivato!
Allora per prima cosa leggiti un po' i tutorial del sito k ti sono sempre utili
Poi parti con un progetto semplice se vuoi fare da te c'e' il Fat boost k e' un ottimo inizio e ti servira' sempre! (lo trovi in galleria effetti-->booster).
Se invece nn vuoi farti tu le pcb (te lo sconsiglio impara a farle k sn semplicI!!!) vai su www.generalguitargadgects.com e li' trovi pcb e kit pronti per i tuoi pedali (tra cui il fat boost).
Per i tutorial abbiamo la sezione!
Per il materiale tubes.it  in italia      banzaieffects.com  germania  od eventualmente negozio sotto casa!
guarda per la spesa se fai tt tu per un pedalino nn passi i 30 euro in genere compreso il box
Nn farti il tube driver come primo progetto !!Parti con qualcosa di elementare ! Sembra tt semplice ma e' meglio farsi esperienza! :yrock:
e poi se sei in difficolta' posta k ci siamo noi!
spero di esserti stato utile ciauzzzz dimmi se ti e' kiaro tt
Tbb
Messaggio da Tbb » 18/08/2007, 14:33
Ti ringrazio innanzitutto per avermi dato un link italiano dove prendere la roba, che io con l'inglese sono fortunato come un principiante che vuole fare i led zeppelin!
Il pedale che mi consigli ha un buon sound con l'acustica?
E poi per fare i pcb è fattibile farli con il press n pel (o come si scrive) e dove si trovano questi fogli?
Vado a vedere questo sito italiano e intanto mi faccio un preventivo per la spesa.
Grazie per la risposta
T.b.B.
Ps: una domanda che non entra in questa sezione ma visto che ci sono la faccio, sapete consigliarmi un buon microfono per riprendere il segnale dall'amplie mandarlo al mixer per il live?quando suono riesco sempre dal kennon posteriore ma in questo modo non ho il suono del cono che è un bel sound, un microfono da non spendere una miriade di soldi.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/08/2007, 14:54
Allora quello k ti ho seganalato io e' un booster pulito k ti inciccisce il suono della tua acustica e penso k se tu debba fare un assolo sia molto utile!
press and peel va benissimo!
i fogli li trovi o sul sito quello tedesco o nei negozi di elettronica ma kiedi k magari su tubes.it li hanno!
Tbb
Messaggio da Tbb » 18/08/2007, 15:03
Su Genaral Guitar Gadgets non ho trovato lo schema del Fat Bost ne tanto meno il kit, forse si chiama in un altro modo, sulla sezione effetti->boster c'è ma non c'è la lista dei componenti, e sicocme sono abbastanza  :muro: sai dove la posso trovare la lista dei componenti ed eventualmente uno schema di montaggio semplice semplice? con caso mai anche una bella foto!
Se il circuito lo faccio con il pennarellino è u dramma?
T.b.B.
Zed
Messaggio da Zed » 18/08/2007, 21:31
Ciao Tbb,
per ciò che riguarda il microfono ti consiglierei uno Shure sm57 che è un super classico per la ripresa delle chitarre il  prezzo è anke accessibile mi pare intorno ai 80 - 100 € ...
ciao e... buon Diy    :numb1:
...che dio ce la mandi bona... e possibilmente senza mutande....
Tbb
Messaggio da Tbb » 18/08/2007, 22:36
Ti ringrazio per il consiglio, guardo a che prezzo lo trovo all'emporio e su ebay.
Ho deciso che pedale fare, il micro amp MXR mi sembra abbastanza semplice (qualcuno mi dia conferma) mi sono fatto una lista della spesa, se a qualcuno va me la può controllare? anche perchè ho dei dubbi su alcuni componenti.
T.b.B.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2007, 10:28
vai posta k controlliamo!
Tbb
Messaggio da Tbb » 19/08/2007, 10:56
Ops non so piu cosa fare...sono incappato su 2 progetti per l'MXR microamp:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
e
http://www.tonepad.com/project.asp?id=6
quel è quello giusto e di piu facile realizzazione? ( a me sembra quello di generalguitargadgets)
Domand sui componenti di questo progetto:
1)le resistenze vanno bene le carbon film? nel progetto c'è scritto da 1/4 di W, la 22M non c'è da 1/4 ma c'è in metal film da 0,5W è uguale?
2)condensatori in ceramica che dimensione? ( http://www.banzaieffects.com/Ceramic-c-109.html )
3)condensatori film che marca? ( http://www.banzaieffects.com/Film-Foil-c-566.html )
4)per questo progetto ( MXR microamp) che dimensione la sctola?
5) Potenziometro, che tipo? nella lista materiale c'è scritto 500K reverse log, quale scelgo? ( http://www.banzaieffects.com/Potentiometers-c-290.html )
6) è necessario il op amp socket? se si va bene questo? ( http://www.banzaieffects.com/Sockets-IC ... c-326.html 8 pin precision socket)
Ultima domanda, come stampo la pcb in scala? le dimensioni sono in pollici giusto? Se la faccio con il pennarellino è MOLTO più difficile?
Grazie  :Gra_1:
T.b.B.
Ultima modifica di Tbb il 19/08/2007, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Tbb
Messaggio da Tbb » 21/08/2007, 16:48
Nessuno mi considera +?
Mi volete far abbandonare il mio primo progetto? No dai.....
T.b.B.
faco
Messaggio da faco » 21/08/2007, 17:05
1) è anche meglio
2) guarda sul la distanza tra i due piedini
3) MKT costano poco e vanno bene
5) 500K reverse log http://www.banzaieffects.com/Alpha-16mm ... 17321.html
6) non è indispensabile ma ti conviene metterlo, va bene quello
Tbb
Messaggio da Tbb » 21/08/2007, 17:50
e come schema quale è meglio? quello di ggg p tonepad?
T.b.B.
Tbb
Messaggio da Tbb » 21/08/2007, 20:02
Domanda per alcuni sicuramente stupida, ma LPB-1 della EH è simile al micro amp della MXR?
T.b.B.
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/08/2007, 20:05
No, sono progetti completamente diversi...potresti provare a costruire l'LPB (tanto sono 4 componenti e al limite sprechi 2 euro) che è semplicissimo :numb1:
Tbb
Messaggio da Tbb » 21/08/2007, 22:03
Si ma sa cha alla fine faccio quello, visto che sono completamente digiuno di queste cose!Anche se sono incompetente sembra facile anche a me lo schema!
Siccome non conosco l'effetto, e con l'inglese non ci vado a nozze, qualcuno mi sa spiegare però per bene di cosa si tratta LPB? è un booster?
T.b.B.
