Esclusione totale catena effetti tramite true bypass
Ale
Messaggio da Ale » 10/11/2007, 18:59
Come vedete dal titolo avrei bisogno di escludere totalmente la catena effetti, dato ke il segnale bypassato mi perde molto in volume e timbrica rispetto al segnale ke ottengo se collego la kitarra diretta alla testa.
Ho cercato sia qui sul forum ke in giro x il web, ma nn ho trovato, in apparenza, niente ke mi kiarisse le idee su cosa attuare x scansare il problema ke vi ho appena descritto. Ho visto il Jfet true bypass di luix, ma vorrei qlcsa di molto + semplice.
Ho pensato a un selettore ke da una parte mi manderebbe sulla catena effetti e sull'altra direttamente all'ampli...Ma la esludo subito qsta idea, xké credo sia davvero scomoda. Quale soluzione mi consigliate? Io ho una buona quantità di effetti, una decina dovrei matenerla tutta!
:Gra_1:
mick
Re: Esclusione totale catena effetti tramite true bypass
Messaggio da mick » 11/11/2007, 16:31
Ale ha scritto: Ho pensato a un selettore ke da una parte mi manderebbe sulla catena effetti e sull'altra direttamente all'ampli...Ma la esludo subito qsta idea, xké credo sia davvero scomoda.
A me invece sembra proprio la soluzione più semplice e diretta....  :numb1:
Ale
Messaggio da Ale » 11/11/2007, 17:19
Ma nn è scomodo ke poi ogni volta x selezionare un effetto dvo prima selezionare la catena attraverso il selettore? Cmq ke progetto mi consiglieresti Mick? Il + semplice possibile...Sto perdendo tempo su altre cose...  :punk1:
