Ciao a tutti,
allora ho un problemuccio...volevo farmi il neovibe ma volevo utilizzare un alimentatore da 9v esterno e pompare internamente fino a 18V con un cirucito a parte.
So che il fulltone deja vibe e il mojo vibe lo fanno e so anche che non usano l'max1044 o equivalenti perkè non danno abbastanza corrente..ora la domanda è: ma come diavolo fanno?
nessuno ha delle foto del fulltone deja vibe ( quello bianco )per capire il meccanismo...
vi ringrazio in anticipo.
Re: Alimentazione vibe 18V DC
- freedreamer
- Diyer Aiutante
Secondo me prima di prendere delle decisioni ti conviene fare il pedale ed alimentarlo con un alimentatore a 18 per vedere l'assorbimento di corrente effettivo... Poi sulla base di questo si studia una soluzione
- freedreamer
- Diyer Aiutante
anche tu hai ragione... ma volevo creare già la PCB con le modifiche. facendo come dici te ci metto una vita
Sono pigro...
Sono pigro...
- gnogno
puoi usare un 555 o un cd4049, c'è una discussione sulle charge pump nella sezione elettronica generale
raga sxcusate il leggero ot..ma cosi evito d aprire un altro 3d:
ho bisogno di un ali 15v x l mxr flanger...(x evitare di fare ic soffritti come piatto)
a parte il luix psu,ce qualke altreo cicrcuitino semplice semplice x alimentare sto pedale?
stasera ho preso un lm7815..avevo pensato d fare qualcosa con quello.
ke trasformatore necessiterei?
qualcuno m da un copnsiglio x qualcosaa d semplice semplcie?
Usa lo schema che trovi sul datasheet del 7815.... per il trasformatore devi prendere un 220/15, la potenza dipende dalla corrente che deve assorbire il circuito ma direi che 5W ti bastano sicuramente (arrivi circa fino a 260 mA)...
