Toggle switch su Eighteen
- gilmour_pugliese
- Elettrone Impazzito
Ciao ragazzi!
Avrei intenzione di racchiudere l'Eighteen di ROG e il Microamp che ho fatto in un pedale doppio... Avrei anche intenzione di inserire due toggle switch; uno per inserire il bright cap su Eighteen e uno per escludere il condensatore (non ricordo a memoria quale) che enfatizza le alte sul Microamp
Dall'elettrauto (:punk1:) ho acquistato questi doppi deviatori e pensato a questo cablaggio... nello specifico è quello dell'Eighteen.
http://img185.imageshack.us/img185/5778 ... giojj6.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/2893/togglean6.gif
Va bene così o devo cambiare collegamenti?
Grazie mille!
Grazie mille!
Ultima modifica di gilmour_pugliese il 28/12/2007, 18:14, modificato 1 volta in totale.
- gilmour_pugliese
Re: Toggle switch su Eighteen
ragazzi c'è qualche anima pia che mi sappia rispondere?!?
posta lo schema Gilmour che potrebbe andar bene oppure no.... così a naso direi di no
- gilmour_pugliese
Ciao Meritil!
Allora gli schemi sono questi:
L'Eighteen:
http://runoffgroove.com/eighteen.png
Il Microamp:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... amp_sc.gif
Nello specifico, i condensatori da attivare/escludere sono il 220pF sull'Eighteen e C3 sul Microamp (che dovrebbe influire sugli acuti del pedale)
L'Eighteen:
Il Microamp:
Ultima modifica di gilmour_pugliese il 30/12/2007, 13:17, modificato 1 volta in totale.
ps: il disegno per il microamp chiaramente il filo nero da una parte va a massa e dall'altra alla resistenza da 2k7
Ultima modifica di meritil il 02/01/2008, 15:35, modificato 1 volta in totale.
- gilmour_pugliese
Addittura un disegno personalizzato!!!
La spiegazione del cap da 47p è utilissima... riguardo poi allo switch del micromp penso di provare a tenere il 4.7u da una parte e il jumper dall'altra
Ultima modifica di gilmour_pugliese il 02/01/2008, 15:49, modificato 1 volta in totale.
- gilmour_pugliese
Allora ragazzi, rieccomi
Ho collegato gli switch come da disegno di Meritil... completo di doppio pedale e vedo che funziona
Ma.... c'è un ma... Mentre lo switch "bright" funziona in tutte e due le direzioni (anche se non è che ci sia tutta questa differenza rispetto alla modalità normal) quello del microamp fa i capricci... infatti con il condensatore da 4.7u inserito il pedale suona da favola, mentre se inserisco il jumper il pedale scoreggia con gain al minimo e via via il suono scompare del tutto...
Che sia il jumper? Nel caso di si, che valore potrei inserire per avere un diverso tipo di boost?
Appena tutto funziona, posto le foto!!!
- gilmour_pugliese
ho inserito nello switch del Microamp un cap da 10u al posto del jumper e così ottengo un boost con più "botta"... azz il Microamp moddato nelle resistenze d'uscita è potentissimo! sul clean, col pedale ad 1/4 di gain, basta accenderlo e si sente già il boost
