Vi ringrazio in anticipo
Re: Ki mi consiglio un bel Overdrive?
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Ragazzi ki mi consiglia un bel overdrive da costruirmi??
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
red fuzz modificato (DIODI 1N4148) al condensatore di entrata mettisolo quello da 0,047 uf condensatore di tono al posto di 3900pf metti ne uno da 3300 pf
www.myspace.com/myricae
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Per caso hai anche il link dello schema?
c'è in galleria, con il layout di james
Vai di RedFuzz
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
E cosa ne pensi se predisponessi anche una configuarione per i diodi asimmetrica..? MI spiego meglio.. tipo due diodi in serie ed in parallelo ad un unico diodo al posto di due in parallelo. Io l'ho provata sul mio dist + ed ha un gran bel effettoAaron ha scritto: red fuzz modificato (DIODI 1N4148) al condensatore di entrata mettisolo quello da 0,047 uf condensatore di tono al posto di 3900pf metti ne uno da 3300 pf
per il clipping sul red fuzz ci si può sbizzarrire, anche se io non lo considererei propriamente un overdrive
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
ke intendi con "al condensatore di entrata mettisolo quello da 0,047 uf " ? tolgo quello ke va a massa?Aaron ha scritto: red fuzz modificato (DIODI 1N4148) al condensatore di entrata mettisolo quello da 0,047 uf condensatore di tono al posto di 3900pf metti ne uno da 3300 pf
sinceramente io l'ho tolto e suona un amore
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Ok ho chiesto solo per vedere se avevo capito a quale ti riferiviAaron ha scritto: sinceramente io l'ho tolto e suona un amore
So che sono di parte ma perchè non ascolti i sample del valvenstein in galleria?
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Gia sentiti... mi piace moltoluix ha scritto: So che sono di parte ma perchè non ascolti i sample del valvenstein in galleria?
