le massa dove le posiziono?
allora ho fatto il fat boost però è un po incasinato quindi credo di farlo meglio..ho problemi con le masse allora ho 2 masse dell input e una dell output.. tutte queste masse voi dove le collegate?tutte alla presa dc?oppure io pensavo di allungare la pista del negativo e metterle tutte li e poi mandarne una unica all alimentazione
Re: le massa dove le posiziono?
Io faccio convergere tutte le masse (pcb , alimentazione/pila , jack out) sul neutro del jack in.
Let\'s try it....
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Nn ti consiglio di collegare tutte le masse sull' jack DC ma di collegarle o tutte sulla pcb o almeno tutte in un punto almeno eviti loop di massa. La massa del jack DC collegala separatamente al centrale del jack di ingresso , in questo modo SOLO quando colleghi il jack in ingresso il circuito viene alimentato cossi facendo eviti di sprecare la batteria quando nn lo utilizzi...
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
massa jack in , massa jack out ,negativo dc tutte al negativo del circuito poi il negativo del led va dalla pcb allo switch da li completi l'input ground e l'accensione del led stesso
www.myspace.com/myricae
grandissimi grazie .. son riuscito a costruirlo... adess volevo chiedervi dei piccoli consigli senza aprire altri post.. voi la basetta la fissate?(colle a caldo?viti)o la lasciate cosi?..poi un altra cosa a pedale ultimato che metodi di grafica usate?vorrei usare il piu semplice che mi dia risultati buoni
puoi usare colle a caldo o viti (in parti dove non passano piste o al limite su piazzolle di massa
per la grafica cosa intendi ?
lescritte o la realizzazione grafica del circuito?
se vuoi un metodo serigrafico che ti dia risultati "professionali" senza verniciare e incollare nulla? ti consiglio il mio (anche se è poco diy):
1) ti disegni la facciata del pedale con un programma tipo frontdesigner
2)importi l'immagine in photoshop per aggiungere eventualmente immagini o scritte particolari
3)prepari delle strisce che andranno applicate sui lati del box e inserisci il tutto (facciata e laterali) su un jpeg o un pdf un psd formato a4
4)porti il tutto ad una serigrafia e te lo fai stampare su pellicola adesiva
5)mentre sei lì compri pure della pellicola adesiva trasparente
6)applichi la grafica sulla facciata del pedale (fai molta attenzione a centrare i fori dei potenziometri e a non lasciare sacche d'aria. poi passi ai laterali
7)applichi la pellicola trasparente (di nuovo attento alle sacche d'aria)
8)con un cutter liberi i fori e rifinisci eventuali parti in eccesso.
risultati?
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=2349.0
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=2367.0
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=2986.0
risultati?
Let\'s try it....
Io di solito taglio la basetta della misura esatta e riesco a farla incastrare all'interno del box senza usare colla, in box più grandi ho usato il velcro, tiene bene e lo puoi levare senza far danni.
