Re: Schema Plexitone, qualcuno l'ha visto?
Zanna
Schema Plexitone (lo trovate a pag 4)!
Messaggio da Zanna » 12/02/2008, 2:09
Ciao gente,  :ciao:
c'è per caso qualcuno che sa dove poter trovare lo schema di un carl martin plexitone? Vorrei studiare un po' le loro scelte costruttive...
:Chit:    :Chit:
Io pensavo che fosse una roba tipo redfuzz ma, realizzato il redfuzz e alimentato a 16 V, non suona proprio così...   :hummm_1:
Help!
:beer:
Ultima modifica di Anonymous il 15/03/2008, 18:19, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 12/02/2008, 13:52
Mi è stato detto che non sarebbe altro che un Tubescreamer alimentato in duale con 1/4 del 4opamp usato come canale boost...
Ma non ho alcuna certezza al riguardo...c'è una foto sul forum, fai una ricerca  :numb1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 12/02/2008, 17:03
Grande Paolo, tu si che sei una miniera di informazioni!  :clap2:
Avevo visto la foto, l'ho anche scaricata, ingrandita e stampata  :face_green:
Anch'io avevo pensato a un Tubescreamer alimentato a 12V per dare più headroom e con distorsione a led asimmetrica.
Si nota infatti il classico condensatore ceramico tra i diodi, il condensatore dei bassi che molto probabilmente va a massa ecc.
Ho provato a imitarlo con il red fuzz come detto precedentemente e con 3 led rossi ma non suona proprio benissimo (almeno alle mie orecchie).
Qualcun'altro ne sa di più?
:Gra_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 12/02/2008, 18:41
Mi è venuto un dubbio: cosa succede se collego un led in un verso e IN ANTIPARALLELO a questo altri due led IN PARALLELO tra loro anziché in serie?
:hummm_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 12/02/2008, 19:08
Credo che sia come se ce ne fosse uno solo...
Cmq di diverso da un redfuzz alimentato a 16v c'è che:
- C'è un controllo toni che influenza molto il suono
- L'alimentazione è in duale (e il voltaggio totale è di 24 almeno)
- Non necessariamente i valori dei filtri sono uelli di un TS
Tutto sommato una volta che uno si è fatto un TS alimentato in duale può modificarlo un po' e vedere se tutto sommato ne vale la pena :numb1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 12/02/2008, 21:45
Ho provato la configurazione dei led proposta prima, non cambia nulla rispetto a due soli in antiparallelo. Ho fatto la prova "metti-togli-metti-togli" al volo.
Comunque la prova l'ho fatta in un tubescreamer con i filtri cambiati.
Per la precisione il cond. tra i diodi l'ho portato a 100pF, il cond dei bassi a 147nF, le res di gain, boh, non mi ricordo, comunque gli danno il max del gain possibile, e con un MAX1044 l'ho portato a 16V.
Beh, mi sa che ci avviciniamo molto  :numb1:
Ma se lo alimento a 24V non in duale o in duale cosa cambia?  Solamente la posizione delle semionde (e quindi penso nulla per l'orecchio) o anche qualcosa di udibile?
meritil
Messaggio da meritil » 13/02/2008, 0:25
se non alimenti in duale devi disaccoppiare quindi inserire condensatori ossia filtri ossia il suono per l'orecchio cambia eccome...
gnogno
Messaggio da gnogno » 13/02/2008, 0:39
Meritil può darsi che abbia visto una tua bozza di schema da qualche parte, o mi sbaglio?
EDIT:
Trovato!
Ultima modifica di Anonymous il 13/02/2008, 0:41, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 13/02/2008, 0:54
grande Gnogno  :yes:
che poi si fa presto a farlo diventare un distorsore o un overdrive, pigliate un paio di diodi in controfase attaccate un lato prima della 1k e l'altro lato lo swtichate verso massa (distorsore) o verso l'invertente (overdrive)
poi le mod sono infinite...
l'importante è una buona alimentazione, per quel che mi ricordo io del plexitone l'80% del pedale è dedicato all'alimentazione poi se in accoppiata ci piazzate un bel LM4562 o un LM833 siete a cavallo  :ciao:
Zanna
Messaggio da Zanna » 13/02/2008, 1:14
Ah, ok, ma il suono cambia anche se disaccoppio con valori calcolati in modo tale che con le resistenze di pulldown taglio sotto o sopra i 20-20.000 hz?
Me lo ricordo il tuo booster, secondo voi ha senso mettere il buffer in ingresso e uscita dal simil-TS9 o si può fare direttamente con gli operazionali come nel tuo booster?
So che il TS è famoso per il suo buffer di uscita, ma non so per quale motivo sia famoso.
fr3d
Messaggio da fr3d » 13/02/2008, 1:41
Zanna ha scritto: simil-TS9 o si può fare direttamente con gli operazionali come nel tuo booster?
Il buffer di ingresso, facendo il tutto true bypass non dovrebbe servire. Per quanto riguarda quello di uscita - parlando in senso strettamente teorico - cambia qualcosa metterci quello del tubescreamer o lasciare quello che già c'è sul progetto di meritil?
edit: non c'entra una mazza ma... sarebbe una brutta idea provare l'arcano "valvolo" di luix nel loop?  :cool1:
Ultima modifica di fr3d il 13/02/2008, 1:54, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 13/02/2008, 1:53
quello del mio progetto è esattamente l'ultimate buffer  :ok_1:  anzi con qualche modifica banale si può prendere il pcb dell' UBV2 e ottenere il booster (o distorsore o overdrive) in poche mosse alimentato in duale tramite la pila o il classico psu a 9v sempre grazie al buon max1044
gnogno
Messaggio da gnogno » 13/02/2008, 10:10
Se mi date qualche giorno vi so dire come suona un Ts senza buffer alimentato in duale e con mosfet e led come clippers... :yes:
La sperimentazione era già in programma e quindi la basetta era pronta da giorni, devo solo assemblarlo  :face_green:
Zanna
Messaggio da Zanna » 13/02/2008, 10:45
Ok, avevo in mente di farlo anch'io ma sono ancora indietro, dovevo ancora disegnale la pcb.
Facci sapere!!!!
Ma il buffer a cosa serve? Il segnale entra già in un OP con alta impedenza e, alla fine, esce già a bassa impedenza dalla seconda metà dell'integrato.  :????:
E' da un po' che me lo chiedo, chi me lo sa spiegare?!?  :what:
fr3d
Messaggio da fr3d » 14/02/2008, 0:35
Se ti può interessare qui c'è un articolo che parla del buffer e più in generale dei tubescreamer.
Secondo me quel buffer ce l'hanno messo per ovviare al fatto che, senza, il potenziometro del volume avrebbe modificato l'impedenza di uscita
