Arbiter Fuzz Face - Voltaggi ERRATI
Ciao a tutti,
ho montato un Arbiter Fuzz Face ma i voltaggi ai pin dei transistor sono tutti sbagliati!
I componenti sembrano a posto, i valori sono esatti e corretti...
Questi i voltaggi che leggo:
Q2
C: 8.0v
B: 0.8V
E: 0.5V
Q1
C: 0.8V
B: 0.5V
E: 0.0V
Che cavolo succede? Il trimmer da 10K è regolato al minino possibile (sennò su Q2 C arrivo a 8.7V) ed i transistor sono del Ac128 matchati di Banzai, i medium gain.
Saranno i transistor schifosi?
Il pedale suona male, davvero male....
Gracias!
Q2
C: 8.0v
B: 0.8V
E: 0.5V
Q1
C: 0.8V
B: 0.5V
E: 0.0V
Gracias!
Ultima modifica di arossis il 01/03/2008, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Re: Arbiter Fuzz Face Wiring
Ciao arossis!
Su generalguitargadgets tra i vari progetti c'è il fuzz face, spiegano molto bene come cablarlo e soprattutto ci sono varie versioni, sia PNP che NPN.
Se hai scelto la versione PNP non puoi cablarlo come un tube screamer e devi usare un alimentatore a parte.
Keep on rockin'!
Keep on rockin'!
Don't worry, be happy!
Re: Arbiter Fuzz Face - Voltaggi ERRATI
Di sicuro hai sbagliato la piedinatura, alcuni transistor al germanio hanno la linguetta che segna l'emettitore, altri hanno un pallino rosso che può segnare emettitore o collettore, l'unico modo per sapere la piedinatura è metterlo in un multimetro che ha il prova hfe, se leggi un hfe bassissimo tipo 10-20 hai invertito la piedinatura, se leggi intorno al centinaio o oltre hai messo bene...
Preso dalla disperazione ho girato i transistor per provare ed i voltaggi sono più corretti:
Q2
C: 8.0v
B: 1.5V
E: 1.5V
Q1
C: 0.8V
B: 0.5V
E: 0.0V
Il suono però non è assolutamente distorto...Che diavolo accade?
il voltaggio su B ed E del Q2 dovrebbero essere circa uno la metà dell'altro per cui qualcosa ancora non va...Che posso tentare?
Il mio multimetro l' HFE lo legge e la piedinatura pare CORRETTA così come la avevo fatta la prima volta, ovvero con i voltaggi tutti errati..Sono DISPERATO!
Q2
C: 8.0v
B: 1.5V
E: 1.5V
Q1
C: 0.8V
B: 0.5V
E: 0.0V
Ho misurato l'HFE dei due transistor e sono di 245 e 260 (Q1 e Q2)
Facendo questo ho anche confermato la piedinatura ed è corretta nel modo in cui i voltaggi son tutti sbagliati.
Che posso fare ancora?
Sono DISPERATO!!!!
Sono DISPERATO!!!!
Gracias!
anche a me il FF suona di m... stessa coppia di transistor banzaici
se vuoi una dritta ti conviene comprarli da smallbear ma non ti manda gli ac128 ma altri surrogati con i relativi valori di resistenze che devi montare(li testa lui e ti dice il risultato e la configurazione ottimale)
oppure valutare la versione negative ground e buttarti sui silicon bc109 per esempio...
mi spiace avrei voluto darti notizie migliori ma temo che gli ac128 old school non esistano più
Che suonino male ci sta anche ma che i voltaggi sian tutti sbagliati non credo sia corretto, non credi?
CMQ ho testato ancora i transistor seguendo questa guida http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm e con il multimetro settato su DIODO.
C'è conduzione tra B ed E, tra B e C e..sorpresa...tra C ed E su ENTRAMBI.
Se però mi viene misurato l'HFE non dovrebbero essere a posto?
Che cavolo succede...
A questo indirizzo http://acapella.harmony-central.com/sho ... ?t=1625511 ho trovato un tizio che aveva il mio stesso problema ma non mi è chiaro come abbia risolto...Voi ci capite di più?
Ciao ciao
Ciao ciao
questo signore aveva dimenticato di mandare a massa il pot del fuzz... a sto punto verifica
verifica pure gli elettrolitici (la polarità)
ps: che i FF diano valori sballati a seconda dei trans è normalissimo infatti è una rottura di scatole costruire un FF da lì il mio consiglio per i trans di smallbear.. fa tuto lui e ti dice che valori di resistenze devi usare per ottenere i voltaggi classici del circuito
Metti entrambi i trimmer da 47k e di sicuro le tensioni si aggiustano...
Non per figheggiarmi ma il cherry fuzz ha funzionato alla prima botta, suona da paura (per essere un fuzz) ed ho usato degli AC127 che sono NPN al germanio...
Per quanto riguarda i transistor non è affatto buon segno che conducano tra collettore ed emettitore....
Ho ordinato i transistor da SmallBear.
Vedremo come andranno le cose..CMQ grazie!
