ho una domanda da porvi, abbastanza complicata penso..
Allora..vorrei sapere se è possibile usare 1 effetto qualsiasi (senza modificarlo) mettendolo in un loop che influenza due segnali indipendenti l'uno dall'altro. Praticamente io vorrei usare un whammy su due linee contemporaneamente, in questo modo:
chitarra --> si splitta il segnale in due linee:
1 linea --> compressore --> overdrive --> WHAMMY --> delay --> AMP 1
2 linea --> delay --> WHAMMY --> reverbero --> AMP 2
il WHAMMY è lo stesso, unico, e come vedete deve influenzare 2 linee contemporaneamente (o magari alternativamente)..
Io pensavo ad un looper che ha 2 in e 2 out indipendenti, e un send-return che influenzi entrambi questi 2 in e out.. In questo modo io metto:
1 linea --> compressore --> overdrive --> LOOPER IN 1 (send return con whammy) --> LOOPER OUT 1 --> delay --> AMP 1
2 linea --> delay --> LOOPER IN 2 (send return con whammy) --> LOOPER OUT 2 --> reverbero --> AMP 2
Può funzionare?
grazie mille e scusate se è poco chiaro!
Dimitri
