Fuzz Face NPN
Fuzz Face NPN
Ciao a tutti!
Ho costruito questo clone con il progetto di GGG, ma non mi soddisfa appieno il suono del pedale!
Credo sia una questione di transistor. Anche giocando col trimmer da 10K non trovo il giusto sound del fuzz face.
Voi che transistor avete usato???E soprattutto che valori di hfe?
Io ho dei BC108, BC109 e 2N2222 con valori di hfe un po strampalati, forse conviene prendere i BC108 accoppiati di banzai?
Grazie!
Grazie!
Don't worry, be happy!
Re: Fuzz Face NPN
Io ho fatto un FF con degli AC127 (NPN) che hanno l'hfe intorno a 200 ed ho dovuto mettere due trimmer sui collettori da 47k, in questo modo sono riuscito a regolare il primo a circa 1V ed il secondo a 4.5V, in questo modo il suono è ottimo quindi credo che anche tu dovresti regolare quelle tensioni....
Re: Fuzz Face NPN
Grazie luix, quindi tu consigli queste tensioni sui collettori a prescindere dai transistor usati e dai loro hfe?
Purtroppo non posso regolare la tensione sul collettore di Q1, però è di 1,32V dovrebbe andare, no?
Su Q2 ho 4,5V ed effettivamente così il pedale è molto bello, ora provo un po di transistor!
Grazie mille luix!
Grazie mille luix!
Re: Fuzz Face NPN
Si al di la degli hfe le tensioni sono quelle, 1.32V va bene, va bene anche 2V, l'importante è che Q2 sia a 4.5V...
Re: Fuzz Face NPN
perfetto, grazie mille!
Alla fine ho scelto dei BC109B con hfe intorno ai 670, non sarà troppo???
Erano quelli che mi piacevano di più, non sentivo grandi differenze con altri con hfe più basso, anche sotto i 200!
Re: Fuzz Face NPN
Beh il circuito ha sempre un limite di guadagno, più l'hfe è alto e più ti avvicini al limite...
Re: Fuzz Face NPN
io Sabato ho ricevuto i transistor PNP al germanio All American di Small Bear.
Beh, rispetto agli orrendi AC128 accoppiati di Banzai non c'è paragone: adesso è un pedale INCREDIBILE, un suono davvero splendido. prima era una vera vaccata, inutilizzabile ed orrendo.
Secondo me conviene prendere i transistor da loro e fare un vero Fuzz Face.
Ciaoz
Ciaoz
- davidefender
Re: Fuzz Face NPN
ciao ragazzi,
mi aggancio a questo topic in quanto anche io sto realizzando un fuzz face con dei transistor BC108A (il progetto è quasi ultimato, stasera finisco!)
c'è un però.. ho controllato i valori di hfe con questo tester:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_it ... DVM850.pdf
e (appurato che ho seguito questa piedinatura: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... BC109B.pdf ) ho trovato dei valori un poco assurdi:
(ne ho presi 3!)
14
60
40
non sono un pò troppo bassini??? dove stà la magagna? non credo che sia un malfunzionamento del tester perchè per il resto funziona alla grande..
help!! ciao ciao!
(ne ho presi 3!)
14
60
40
help!! ciao ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- davidefender
Re: Fuzz Face NPN
aggiornamento sulla costruzione:
ho realizzato il circuito e.... bhè è ovvio! fa un pò schifo
allora.. è un pò cupo e sui bassi la distorsione sgrana tantissimo.. sembra un giocattolino!
allora.. visto che in tutto saranno 3 componenti credo che il problema siano i transistor.. voi che mi consigliate per fare una prova? è normale che mi ritrovi quei valori di hfe? tralaltro a casa avevo dei 2N5088 e per scrupolo me li sono controllati col tester; in effetti mi segnala hfe intorno ai 300-400 dunque non credo che il tester sia rotto.. che mi consigialte di fare?
dovrei cambiare transistor? e quali dovrei metterci?? Danke!
attendo news! ciao ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- gnogno
Re: Fuzz Face NPN
Io controllerei le tensioni che hai ai vari pin dei transistor, probabilmente sono solo polarizzati male (di solito i bc54x sono subito apposto con i valori standard, i bc10x no)
- davidefender
Re: Fuzz Face NPN
ciao!
ho già controllato le tensioni e ci ono grossomodo tutte, la più importante (collettore di Q2 a 4,5 V) è regolata alla precisione grazie al trimmer..
se vi può essere utile magari stasera posto dei sample, anche se credo sia chiaro il suono con quello che ho detto.. in effetti la cosa più lampante è che sgrana tantissimo sulle basse! e comunque ovviamente non è un granchè anche sulle più acute..
che dite?? thanks!
che dite?? thanks!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- davidefender
Re: Fuzz Face NPN
aggiornamento:
allora ho comprato qualche altro BC108 (questa volta con hfe più normali!
ho fatto varie prove e alla fine ho messo come q1 un valore di 88hfe e per q2 200.. cmq il suono non mi soddisfa appieno; prendendo come paragone questo:
http://www.youtube.com/watch?v=aubiEpSq ... re=related
il suono che ho ottenuto è meno distorto e più .."acciaioso".. (non so se rendo l'idea), c'è da dire che io uso una telecaster.. può centrare qualcosa?
Cmq la cosa più bizzarra è che con questi nuovi transistor non riesco a far scendere la tensione sul collettore a 4,5 varia sempre intorno agli 8.60-8.80 ad orecchio la differenza c'è eccome ma la tensione non si smuove da li.. che cosa può essere?
ci prego, se qualcuno sa.. PARLI!!
mi serve una mano, non voglio mollare un così bel progetto!!! ciao ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
