Carl Martin Ac-Tone (Schema rev.3)
gnogno
Messaggio da gnogno » 19/03/2008, 0:15
Ancora una volta grazie ad Arossis vi fornisco lo schema del pedale in questione:
Le principali differenze con il plexitone sono i due pot del gain uguali (da usare solo per settaggi diversi), un minor guadagno e poco altro...
Ultima modifica di Anonymous il 01/04/2008, 23:20, modificato 1 volta in totale.
meritil
Re: Carl Martin Ac-Tone (Schema)
Messaggio da meritil » 19/03/2008, 1:10
Gallerizzato  :arf2:
gnogno
Messaggio da gnogno » 26/03/2008, 15:31
Arossis puoi controllare come sono collegati i fet?
mi è venuto un dubbio :bye2:
Zanna
Messaggio da Zanna » 26/03/2008, 16:05
Io, tanto per provare, ho tentato di collegare al posto dei diodi in un TS808 i j201 collegati in quel modo per sentire che suono saltava fuori ma il pedale diventava quasi muto e comunque con zero distorsione.
Se vi può essere d'aiuto...
gnogno
Re: Carl Martin Ac-Tone (Schema rev.2)
Messaggio da gnogno » 29/03/2008, 13:37
Dovrei aver corretto la parte di clipping a fet, anche se no ho ricevuto notizie da arossis  :ciao:
arossis
Messaggio da arossis » 29/03/2008, 15:22
Prendendo come riferimento le foto del plexi che ti ho mandato i transistor son montati con la parte piatta verso destra, con i pot in alto.
Capit?
Uno dei tre piedini non serve a nulla.
Tra l'altro io l'ho venduto il pedale quindi non posso aiutarti molto...Non ricordo quale piedino sia inutilizzato...
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/03/2008, 16:12
ok, allora è come l'ho disegnato io!
:Gra_1:
arossis
Messaggio da arossis » 29/03/2008, 17:09
E contandoli dall'alto in basso con la PCB orientata come ti ho detto prima quale piedino sta scollegato?
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/03/2008, 17:21
Quello di Source
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/04/2008, 23:18
Corretto il valore di due condensatori, schema aggiornato anche in galleria!
