Warriors85
- Neutrino
Messaggio
da Warriors85 » 05/04/2008, 10:16
Ciao a tutti, scrivo per chiedere un chiarimento su un circuito!
ho realizzato il seguente circuito trovato su internet
http://www.febat.com/Musica/Musica_dist ... a_PLL.html
ma accidentalmente non funziona. vorrei sapere da voi se il ma funzionamento può essere dovuto ad un possibile mal funzionamento di alcuni componenti oppure se anche a livello teorico il circuito è sbagliato...fatemi sapere...grazie!
Nel 1969, con la potenza di calcolo di due Commodore 64, l'uomo è riuscito a sbarcare sulla luna. Oggi, per far girare decentemente Windows Vista, serve 1GB di RAM... qualcosa deve essere andato storto...
Silent Fly
- Neutrino
Messaggio
da Silent Fly » 05/04/2008, 10:58
Se hai collegato la chitarra direttamente al circuito, guardando il l'IC di ingresso, direi che il livello di ingresso potrebbe essere troppo basso. In linea di principio ti suggerirei di mettere un booster o un EQ prima del pedale per pompare un po' il livello.
Posso sbagliarmi ma credo che il CD4046 voglia un'onda quadra in ingresso. Se l'onda é complessa come quella di una chitarra, il CD4046 potrebbe non farcela ad agganciare l'onda in ingresso.
Se ho capito bene come funziona il circuito, il segnale di uscita é monofonico. Non credo che sia possibile processare accordi con questo circuito.
Nutshell
Messaggio
da Nutshell » 05/04/2008, 11:02
Io pure credo ci siano problemi a processare accordi, ma per il resto è bella come idea.
Purtroppo non so aiutarti però. Hai misurato comunque le tensioni nei punti più importanti del circuito? Leggi i valori corretti?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Warriors85
- Neutrino
Messaggio
da Warriors85 » 05/04/2008, 12:11
ke intendi per punti più importanti del circuito?
cmq mi state dicendo che ho costruito un circuito inutile...
a me serviva un distorsore da interporre tra chitarra elettrica e amplificatore che funzionasse così senza altri fronzoli intorno! sull'ampli ho un overdrive ma non mi soddisfa e quindi pensavo di usare questo
Messaggio
da luix » 05/04/2008, 12:20
Si penso che sia come ti hanno detto gli altri, in ingresso ti serve un onda quadra, metti uno stadio tipo quelli del big muff o se ti è più comodo uno stadio ad opamp con guadagno alto...
Warriors85
- Neutrino
Messaggio
da Warriors85 » 06/04/2008, 17:17
Ok...e se invece volessi un distorsore (attenzione non overdrive) bello e pronto, cioè che basta collegarlo direttamente tra chitarra e amplificatore per funzionare senza altri blocchi, cosa mi consigliate? grazie
zazaz
- Diyer
Messaggio
da zazaz » 06/04/2008, 21:39
Warriors85
- Neutrino
Messaggio
da Warriors85 » 08/04/2008, 13:43
Ma siamo sicuri che funzioni così collegandolo direttamente alla chitarra? poi mi sembra che manchino un po di buchini per le masse!!! ditemi voi...magari sbaglio!
zazaz
- Diyer
Messaggio
da zazaz » 08/04/2008, 14:38
Se ti riferisci al RAT di tonepad, sì. Ne ho fatto uno da pochi giorni!
Warriors85 ha scritto:poi mi sembra che manchino un po di buchini per le masse!!! ditemi voi...magari sbaglio!
Non ho capito...
Warriors85
- Neutrino
Messaggio
da Warriors85 » 08/04/2008, 20:10
Scusami magari non lo vedo io però non capisco come collegare poi i due jack IN e OUT visto che la basetta presenta un solo buchetto mentre invece i jack hanno due morsetti (segnale e massa).
visto che l'hai realizzato e ce l'hai pronto se puoi mi faresti sentire il risultato del suono? magari registra qualcosa prima senza e poi con il rat. grazie mille se puoi
