frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 21/06/2008, 13:58
ciao ragazzi ho sentito questo pedale e vorrei farlo per me da mettere in pedaliera in quanto sembra molto apprezzabile ...
praticamente è due zvex " super hard on "messi in cascata con in più anche un master volume
per mettere in cascata i due non dovrebbe essere un problema mi sembra ma non so dove mettere il master volume
questo è un link col video del pedale (fate click DX e poi salva con nome se no ci sta una vita ) :
http://media1.zvex.com/superduper.mov
e questo è il lay out dell hard on che ho trovato in rete ... dovrei mettere questi due in cascata e aggiungere il master ...mi sapreste dire come fare?
http://crazysoul.org/tt/attach/1/9391385798.jpg
mick
Messaggio
da mick » 21/06/2008, 14:51
Guardando il video sembrerebbe (come del resto è logico fare) che il master sia messo alla fine di tutto il circuito
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 21/06/2008, 16:06
cioè io entro nel primo , vado nel secondo e poi invece di uscire fra l out del secondo e il jack di uscita ci metto un pot che mi fa da master volume ? e come lo devo mettere? scusate ma sono proprio un novello per queste cose
El.guerrero
Messaggio
da El.guerrero » 21/06/2008, 19:18
un pot a tre pin 1M logaritmico ...entri nel pin centrale poi gli atri due uino a massa e l'altro all'uscita.
se il pot funziona al contrario inverti gli esterni. ciao
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 22/06/2008, 0:27
ok farò così ... cmq guardando lo schema il pot da 5k non vi sembra con un valore un po basso ? non ne avevo mai visti di così bassi su un booster ... e poi mi consigliate di prenderlo lineare o logaritmico ? io pensavo a log per gestirmi agevolmente la prima parte di corsa e cmq è quello che mi sembra di vedere spesso nei vari booster
El.guerrero
Messaggio
da El.guerrero » 22/06/2008, 11:06
si prendilo logaritmico...il valore vedi tu !
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 22/06/2008, 11:25
ecco ma il valore in base a cosa lo devo decidere ? cioè se invece di 5k glielo metto da 100k come cambia il suono ?
MarcoMike
- Diyer Esperto
Messaggio
da MarcoMike » 22/06/2008, 13:31
il pot da 5k funziona "accoppiato" alla resistenza da 5k dall'altro lato del MosFET. quando le due res sono uguali il gain è 1, quando il pot è su una resistenza minore, il gain è maggiore. l'idea è circa che lla corrente che passa sulle due resistenze è uguale, quindi se metti una res piccola "sotto" passa una corrente x, che si traduce in una corrente uguale sopra ma dato che la res è maggiore ci sarà un V maggiore. lo so che non è chiaro... ma non so scrivere...
se etti una da 100 considera che i 95K che cci sono oltre i primi 5K sono tutti a gain minore di 1. però se ne metti una da 10K potresti avere metà giro che riduce il vol e metà che lo aumenta... io farei così. comunque a zero non ci arriva.
i 2 pot da 5 secondo me sono meglio lineari.... quello da 1M (o anche 100K, non penso che cambi...) prendilo LOG, perchè la percezione del nostro orecchio dei volumi va piu' d'accordo con i log. e va collegato con 1 sul segnale, 2 output jack, 3 ground.
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 22/06/2008, 13:42
per ora provo con pot da 5k log visto che li ho presi prima dell ultimo post
poi vedo ... cmq guardando su fennec dove ne discutono e ho visto che usano le R da 10M invece che da 1M ... per quale motivo ?
MarcoMike
- Diyer Esperto
Messaggio
da MarcoMike » 22/06/2008, 14:26
la differenza è sull'impedenza d'ingresso. ma non credo cambi molto, sono entrambi valori alti...
i 5k log vanno bene lo stesso, non ti preoccupare... l'unica cosa è che dato che in questo caso il gain è inversamente prop alla resistenza, e i pot log non sono lineari (...) ma aumentano di piu' verso il max, avrai un aumento enorme del volume nei primi pochi gradi di rotazione, poi l'aumento sarà meno pronunciato...
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 22/06/2008, 14:32
cavolo avevo fatto il ragionamento contrario ...li prendo log perchè aumentano poco all inizo e molto dopo e invece sul circuito hanno l effetto contrario?
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 22/06/2008, 20:17
fiu ... salvo per un pelo ... sono riuscito a fare modificare l ordine in tempo e ho preso dei REV log in modo che il gain aumenti poco a inizio corsa e di più nella parte finale ... sono quelli montati nel pedale originale ... un ringraziamento al proprietario di banzai che di domenica mi ha modificato l ordine e non ha voluto nessuna differenza nonostante i pot REV log costassero leggermente di più dei log
e un ringraziamento anche a voi che mi avete spiegato come funziona la storia dei pot
ora aspetto che arrivi l ordine e poi vi dico se funziona o no e come va
MarcoMike
- Diyer Esperto
Messaggio
da MarcoMike » 23/06/2008, 8:41
a questo punto spero di non avere detto una cazzata io....
ma davanti a una giuria sosterrò che avevo inizialmente consigliato un LIN
davidefender
Messaggio
da davidefender » 23/06/2008, 9:40
Ciao MarcoMike!!
tanto per venirti in aiuto... ed evitare un inutile spargimento di sangue
ti dico che io, in un mio progetto del fuzz face, ho usato per il gain un poit 1k log (perchè lin proprio non lo avevano) e l'effetto è esattamente quello che dici tu.. niente all'inizio e tutto insieme alla fine!!
sei salvo!!
(Albert Einstein)
frankdas092
- Diyer Aiutante
Messaggio
da frankdas092 » 23/06/2008, 11:28
davidefender ha scritto:
Ciao MarcoMike!!
sei salvo!!
allora il rev log non fa quello che voglio
a me serve che dia poco gain all inizio e di più mano a mano che aumento ... va beh vedrò quando arriva
ad ogni modo grazie dei consigli
